Dialog „Insert 2D Elements from File“ is missing a scroll bar
(English description in the first comment below)
Das Fenster des Befehls "2D Element aus Datei einfügen" hat keinen horizontalen Scrollbalken für die Ansichten. Dadurch sind die Ansichtsnamen abgeschnitten.
Noch schöner wäre man zieht die Box größer und die Ansichtenfläche sowie Vorschaufläche vergrößert sich mit.
Comentarios
The dialog "Insert 2D Elements from File" (Ribbon "Insert"-> "Insert from File") is missing a horizontal scroll bar for views. Now, the view names are cut off.
The better way would be to have the possibility to pull the dialog bigger so the regions of the views and the previews would increase with, like in other dialogs in Revit:
