Изменить обозначения единиц измерения на "нет".
Подскажите, пожалуйста, что не так в коде.
Стоит задача автоматически снимать единицы измерения для всех категорий.
import clr
clr.AddReference('RevitAPI')
from Autodesk.Revit.DB import *
clr.AddReference('RevitServices')
import RevitServices
from RevitServices.Persistence import DocumentManager
from RevitServices.Transactions import TransactionManager
doc = DocumentManager.Instance.CurrentDBDocument
TransactionManager.Instance.EnsureInTransaction(doc)
unit = doc.GetUnits()
length_mm=FormatOptions(DisplayUnitType. UnitSymbolType)
unit.SetFormatOptions=(UnitType.UnitSymbolType,UnitSymbolType.UST_None)
doc.SetUnits(unit)
TransactionManager.Instance.TransactionTaskDone()
OUT = "units changed to user settings"
0
votos
