unmaßstäbliche Bemaßung "undimensional dimension"
Es sollte möglich sein, Maßzahlen durch einen anderen Wert zu ersetzen und mit Unterstrich zu kennzeichnen. Dazu müsste die Textüberschreibung ein vorgesetztes Leerzeichen akzeptieren. Sinnvoll wäre eine automatische Kennzeichnung der Zahl bzw. die Möglichkeit den Unterstrich abzuwählen, wenn keine Unterscheidung zwischen Zahl mit Leerzeichen und anderen Texten möglich ist.
Benötigt wird diese Funktion z.B. in 2D-Prinzipdetails.
Translation:
It should be possible to replace measures with another value and to mark them with an underscore. To do this, the text override would have to accept a superior space. It would make sense to automatically mark the number or to deselect the underscore if it is not possible to distinguish between numbers with spaces and other texts.
This function is required, e.B. in 2D principle details.
