Reinforcement sections
EN:
Hello to all,
It would be nice if the reinforcing bars, in section, were not represented as simple points, but also with a cross (orthogonal or oblique). So, when you want to create details they are more understandable.
Inserting symbols on each iron and on each section is frustrating, it would be nice to have an automation or a command that allows you to do it in series.
Furthermore, as regards the dimensions for the reinforcement, it would be nice if you could make that the guidelines can be tilted, to have a better reading of the dimensions and the position of the rebars.
Thank you for your attention.
Good day.
IT:
Ciao a tutti,
Sarebbe bello se i ferri di armatura, in sezione non venissero rappresentati come dei semplici punti, ma anche con una croce (ortogonale od obliqua). In modo, che quando si vogliono creare dei dettagli siano più belli e si capiscano di più.
Inserire dei simboli su ogni ferro su ogni sezione è frustrante, sarebbe bello avere un automatismo o un comando che permetta di farlo in serie.
Inoltre per quanto riguarda le quote delle armature, sarebbe carino se si potesse far in modo che le linee guida si possano inclinare, in modo da avere una lettura migliore della quota stessa.
Vi ringrazio dell'attenzione.
Buona giornata.
Comentarios
El estado se ha cambiado a: Archived
Thanks for taking the time to submit your idea. Unfortunately, this idea did not get the support of the community (votes or comments) over the last 24 months. Please feel free to re-word (titles and clear descriptions for specific features or enhancements are very important) and resubmit this Idea.
