Type de ligne texte et echelle
Bonjour,
Il est parfois difficile de distinguer les types de réseaux lorsqu'ils sont nombreux et groupés.
Il faudrait pouvoir intégrer du texte au ligne ( ---- EP ---- ; ---- AEP ---- ; ---- TEL ---- ; etc. ).
J'ajouterai que pouvoir choisir entre une ligne de type "Dessin" ou "Modèle" comme pour les hachures pourrait être appréciable.
Par exemple si je souhaite faire apparaître une cloture sans avoir à la modéliser, en créant un type de ligne tiret 2.5mm + espace + point + espace + tiret 2.5mm (pour une cloture de type nylofor 3d betafence) ce type de trait fonctionnera à l'echelle 1/100 mais pas au 1/200.
Hello, It is sometimes difficult to distinguish network types when they are numerous and grouped. It should be possible to integrate text with the line (---- EP ----; ---- AEP ----; ---- TEL ----; etc.). I will add that being able to choose between a line of type "Drawing" or "Model" as for the hatching could be appreciable. For example if I want to show a fence without having to model it, by creating a type of line dash 2.5mm + space + point + space + dash 2.5mm (for a closure of type nylofor 3d betafence) this type of feature will work at scale 1/100 but not at 1/200.
Cordialement
