temporary dimensions changeable - cotes temporaires modifiable
Good morning, everyone,
An idea for the new versions of Revit, simply be able to modify the temporary quotation when creating objects such as walls or other tools to create sketches.
This function is present in tools based on the AutoCAD engine, why would Revit not benefit from it?
This would simplify membership for people using AutoCAD much more easily.
Thank you for putting this proposal in the lead so that we can find it in the first place so that we all benefit from it in the next version.
Thanks to all of you
Bonjour à tous,
Une idée pour les nouvelles versions de Revit, simplement pouvoir modifier les cotation temporaire dès la création des objets comme les murs ou autres outils de création d'esquisses.
Cette fonction est présente dans les outils basé sur le moteur AutoCAD, pourquoi Revit n'en bénéficierait pas ?
Cela simplifierait l'adhésion des personnes utilisant AutoCAD bien plus facilement.
Merci de faire passer cette proposition en tête afin de la retrouver en première position pour que nous en bénéficions tous dans la prochaine version.
Merci à tous
Buenos días a todos,
Una idea para las nuevas versiones de Revit, simplemente poder modificar la cotización temporal al crear objetos como paredes u otras herramientas para crear bocetos.
Esta función está presente en las herramientas basadas en el motor AutoCAD, ¿por qué Revit no se beneficiaría de ella?
Esto simplificaría la membresía para las personas que usan AutoCAD mucho más fácilmente.
Gracias por poner esta propuesta a la cabeza para que podamos encontrarla en primer lugar y que todos nos beneficiemos de ella en la próxima versión.
Gracias a todos ustedes
