Muster in Muster Bearbeitung
hilling
hilling
Hallo zusammen,
habe in der Version 2020 festgestellt, dass Muster in Muster Bearbeitungen unterschieldiche Ergbnisse in Postprozessoren ergeben je nachdem was man angeklickt hat bevor man mit der rechten Maustaste den Postprozessor anstößt.
Setup angeklickt, alles kommt wie erwartet.
Wenn man das Bauteil anklickt, dann werden die Opterationen am Schluss nochmal einfach durchgeführt.
Dachte es lag am Post, aber bekomme die gleichen Ergebnisse auch mit dem Setup.html-Sheet.
@hilling wrote:
Hallo zusammen,
For us English speakers 🙂 via google
Hello everybody,
In version 2020, I found that patterns in pattern edits produce different results in postprocessors, depending on what you clicked before you hit the postprocessor with the right mouse button.
Setup clicked, everything comes as expected.
If you click on the component, then the Opterationen at the end again simply performed.
Thought it was down to the post, but get the same results even with the Setup.html sheet.
hilling
die Lösung wurde nicht genannt, lediglich meine Anfrage in englisch übersetzt.
also nicht gelöst.
