Você vê um tópico que possa responder ou uma maneira de agregar valor a uma discussão? Não seja tímido, clique em “Responder” para compartilhar seu conhecimento! Esta comunidade é um ambiente seguro e moderado onde você pode ter certeza de que não será julgado pelas perguntas que fizer, não importa o quão básicas, ou pelas respostas que fornecer para ajudar um outro membro. Todos têm algo a oferecer!
Quando você responde a um tópico, o autor da postagem original será notificado para continuar a discussão ou acompanhamento, se necessário.
Lembre-se que para criar uma resposta de qualidade, é importante:
- Comece sua resposta mencionando o autor da postagem original. Use a estrutura @_nome do usuário original para garantir que eles vejam sua resposta. Também é muito mais amigável!
- Ajuste o tom de sua resposta ao nível de habilidade presumido do autor da postagem. Quer se trate de um novo usuário ou um veterano de 20 anos do AutoCAD, queremos ter certeza de que todos são bem-vindos e ajudados na comunidade.
- Use Videos - às vezes é mais fácil explicar em um vídeo de 30 segundos da sua tela do que digitar as mesmas instruções.
- Precisa de mais informações? Peça! Os novos usuários podem não saber incluir ano do produto, sistema operacional e outras informações às vezes necessárias para resolver o problema ou responder à pergunta. Sinta-se à vontade para pedir mais detalhes.
Você achou uma postagem útil e ela resolveu seu problema ou ficou impressionado com uma resposta bem elaborada? Mostre seu agradecimento “curtindo” a postagem deles! Isso aumenta a possibilidade de encontrar a solução e mostra ao usuário que você aprecia sua contribuição. Não se preocupe em ficar sem curtir - eles são ilimitados, então certifique-se de apreciar o conteúdo livremente!
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão 'Aceitar Solução ' .
Claudia Campos
Comunidade de Usuários Autodesk Português - Coordenadora
