구독, 프로그램 설치, & 라이센스 - 한국어
Autodesk 제품의 설치, 구독, 라이센스에 관해 안내합니다.
사용량 보고서, 시트 사용량 출력 시 팀 구분은 되어 있으나 그룹 구분이 되어있지 않습니다.
2 REPLIES 2
dakim930114
509 Views, 2 Replies
안녕하세요.
혹시 해당 부분을 옵셔널하게 설정하여 출력할 수 있나요?
아니라면 추후 해당 부분을 개선할 예정인지 궁금합니다.
감사합니다.
2 REPLIES 2
안녕하세요, Autodesk 커뮤니티에 글을 남겨 주셔서 감사합니다.
Autodesk Account에서 제공하는 사용량 보고서 같은 경우, 팀 구분으로 보고서를 확인 할 수 있게 디자인이 되어 있습니다.
여기에 관한 내용은 아래의 Autodesk 블로그(영문)에서 확인이 가능합니다.
그리고, 팀 인사이트라는 기능과 연관이 되어 있기 때문입니다.
마지막으로, Autodesk Account의 사용량 보고서등의 기능 개선에 대한 부분에 대해서는 Autodesk Account를 담당하는 CS팀에 문의를 하시는 것을 고려해 보시길 바랍니다.
제가 드린 답변이 도움이 되었으면 합니다.
확인 부탁드립니다.
HyuckJin, Song
Sr Technical Support Specialist
Customer Technical Success APAC
hyn0000
in reply to: dakim930114
답변해주셔서 감사합니다  🙂
팀 외에 그룹 지정 시에도 구분된다면 보고가 수월할 것 같아 올렸습니다.
별도로 CS 팀에 문의해보도록 하겠습니다.
