Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
You are unable to install or run Fusion 360 hatası
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
456 Görüntüleme, 2 Yanıt
You are unable to install or run Fusion 360. hatasını alıyorum bir bilgisayara kurulum esnasında. Daha önce fusion kurmuştum ama sorun olmamıştı. Nasıl çözerim bu problemi?
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
Hasan-ER
cevap verdi: Anonymous
Merhabalar,
Kötü amaçlı yazılımın, başka bir bağlantı noktası üzerinden internete bağlanmak için proxy sunucusu ayarlarını zorlaması durumunda, bu sorun olabilir.
Çözüm,
Kötü amaçlı yazılımları algılamak ve kaldırmak için bir Antivirüs taraması yapmaktır.
Kötü amaçlı yazılımı kaldırdıktan sonra LAN ayarlarınızı aşağıdakine uyacak şekilde yapılandırın.Ayarlanacak.png
Tamam'ı tıkladığınızda bu ayarların kaydedilmesi gerektiğini lütfen unutmayın. Ayarlar uyarlanamyorsa  LAN ayarlarını değiştirebilecek başka şeyleri araştırmanız gerekecektir.
Fusion 360 Client Downloader.exe'yi çalıştırmak için Yönetici olarak çalıştır'ı kullanın.
Saygılarımla,
Hasan ER
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ile ödüllendirin.
Mesaj 3 / 3
cevap verdi: Hasan-ER
Teşekkürler deneyeceğim.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
