Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Teknik resimde iki farklı parçayı tek kağıda yerleştirme
3 YANIT 3
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 4
suleymanuludag
241 Görüntüleme, 3 Yanıt
merhaba;yine teknik resimle ilgili sorum olacak,kağıdı verimli kullanmak için basit parçaları tek kağıtta göstermek istiyorum bunu base view den yapıyorum ama o bütün çizimi sayfaya getiriyor ordan almak istediğim body dışındakileri tek tek kapatmak epey vakit alıyor
3 YANIT 3
Mesaj 2 / 4
Frkngnl
cevap verdi: suleymanuludag
Merhabalar,
Birden fazla parçadan oluşan bir modeli Teknik resim kısmında açtığınızda Fusion 360 olması gerektiği gibi yapım resmi değil montaj resmi olarak çizim yapıyor. Dolayısıyla Base view ile her görünüş atadığınızda bağlı olduğu Fusion 360 çalışmasından olması gerektiği gibi tüm montajı/parçaları çekiyor.
Bildiğim kadarıyla farklı parçaların aynı kağıtta teker teker yapım resminin çizilmesi, aynı antet üzerinde gösterilmesi kural olarak hatalı. Dolayısıyla, parçaları aynı kağıtta farklı farklı göstermek istiyorsanız elle görünürlük ayarlamak durumundasınız. (Teknik resimle ilgili bilgim hatalıysa bir uzman arkadaşımız düzeltebilir, aldığım son teknik resim dersinin üzerinden yıllar geçti 😀)
Mesaj 3 / 4
emre.sahin3d
cevap verdi: Frkngnl
Furkan selam,
Teknik kısımda haklı olabilirsin, ben de emin değilim. Fakat piyasada böyle bir arz oluyor.
@suleymanuludag Bunun aslında bir çözümü var. Case'i gördüğümde bir screencast çektim. Aşağıdan ulaşabilirsin.
https://autode.sk/3DcdD7C
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın. Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Emre ŞAHİN
Mechanical Engineer
Sr. Technical Sales Specialist / Penta Technology
Beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz. >>> LinkedIn Twitter
Mesaj 4 / 4
teşekkürler emre bey çözüm için
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
