Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
TASARIMI YANLIŞLIKLA SİLDİM
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
h2syn
1110 Görüntüleme, 2 Yanıt
Fusion 360 üzerinden yapmış olduğum çizimi yanlışlıkla çizdim ve tasarım programın portalına otomatik kaydedildiği için pc ye kaydetmeye gerek duymazdım. Çizim gitii nasıl kurtarabilirim bir fikri olan var mı?
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
tolgay.hickiran
cevap verdi: h2syn
Yanlışlıkla "çizdiniz", sanıyorum sildiniz. Sildiğiniz yer eğer Fusion ın proje ortamındaysa online olarak ta silmiş oldunuz sanırım. Tam olarak yazdığınız şeyi anlamakta güçlük çekiyorum, tekrar anlatırsanız sevinirim.
Some worthwhile ideas
Copy Design should rename ilogic Rules too!
Why Nastran In-CAD doesn't have an SDK?IMPLEMENTED!
Tolgay Hickiran
Founding Partner
SignatureSignature
website
emailskypelinkedinyoutubeemail
Mesaj 3 / 3
Gokhan_Kaya
cevap verdi: h2syn
Merhaba @h2syn
Fusion 360 yazılımında oto kayıt mevcuttur. ve bunu local bilgisayar dada saklar ama genelde eğer dosyaları kullanıcı tarafından silinmiş ise veya kayıt edilmiş ise otomatik olarak bu kayıtları temezleyebilmekte ama siz localde kayıt etmiş oldugu adrese şu makalede anlattıgı sekilde ulaşıp bakın burada belki bulabilirsiniz
ama eğer dosyanızı direk dashboard tan silfdiyseniz ne yazıkki bulut ortamından silin miştir onun için yapılabilecek bir işlem yok
Local dosya adresleri için şu linki kontrol edin
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How...
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
