Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Ruled surface benzeri işlem komutu.
3 YANIT 3
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 4
al_inventor
493 Görüntüleme, 3 Yanıt
Merhaba,
Autodesk Inventor "Ruled surface" komutunun yaptığı işlemleri F360' ta hangi komutla yapabilirim? Bu komutun işlevine sahip alternatif komut hangisidir?
İyi çalışmalar dilerim.
Saygılarımla.
3 YANIT 3
Mesaj 2 / 4
Ruled surface ile yapılabilen, örneğin spline geometrik bir çiziminiz var ise, bu spline ı Patch ortamında extrude edebilirsiniz. Tam olarak ne yapmak istediğinize bağla tabi
Some worthwhile ideas
Copy Design should rename ilogic Rules too!
Why Nastran In-CAD doesn't have an SDK?IMPLEMENTED!
Tolgay Hickiran
Founding Partner
SignatureSignature
website
emailskypelinkedinyoutubeemail
Mesaj 3 / 4
Merhaba, Birebir komut olmasa da Patch içinde bulunan Loft komutu da yakın işlemler yapabilir.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Mesaj 4 / 4
Rulet Surface komutunun işlevi bence Loft komutu ile çözümlenecek gibi değil!
Sebebi de Loft komutunun oluşturma komutu olmasıdır.
Ruled surface ise var olan yüzey kenarların belli bir doğrultuda parça formuna uygun olarak uzatılabilmesini/geliştirilebilmesini sağlamaktadır. IV Ruled surface komutu kullanmanızı ve uygulamalarını uygulamalarının incelemenizi tavsiye ederim.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
