Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Plastik enjeksiyon kalıp modülü!
7 YANIT 7
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 8
al_inventor
1079 Görüntüleme, 7 Yanıt
Merhaba,
Plastik enjeksiyon kalıplama ile ilgili iyileştirmeler F360'ta planlanıyor mu? Basit parçaların kalıplarını oluşturmak işlemleri haricindeki, parçalarının kalıp yarımlarını oluşturmak zorlu bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır?  ADS IV mold modülü gibi bir özellik oldukça sürece katkı sağlayacaktır.
İyi çalışmalar dilerim.
Saygılarımla.
7 YANIT 7
Mesaj 2 / 8
Ne gibi zorluklar yaşadığınızı aktarır mısınız referanslarıyla beraber. Teşekkürler
Some worthwhile ideas
Copy Design should rename ilogic Rules too!
Why Nastran In-CAD doesn't have an SDK?IMPLEMENTED!
Tolgay Hickiran
Founding Partner
SignatureSignature
website
emailskypelinkedinyoutubeemail
Mesaj 3 / 8
Merhaba, Fusion 360 bulut tabanlı bir yazılım olduğundan sürekli olarak güncellenen ve yeni özellikler eklenen bir yazılımdır. Fusion 360 yayınlandıktan sonra Sheet Metal bölümünün eklenmesi buna en güzel örnektir. Zamanla diğer ihtiyaçlarda ekleneceğinden kuşkumuz yoktur.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Mesaj 4 / 8
Merhaba Tolgay bey,
linkteki parçanın kalıp ayırım işlemini F360 ile nasıl yapabileceğimi ve zorlukları nasıl aşabileceğim konusunda yardımcı olabilir misiniz?
https://a360.co/2QbxYEU
Buna benzer zorluk düzeyi daha yüksek veya biraz daha düşük olan parçaların kalıp ayrımlarını oluşturabilmek oldukça zahmetli olabilmektedir.
İlginiz ve sağlayabileceğiniz çözümler için teşekkür ederim.
Mesaj 5 / 8
Kalıp işleme ile ilgili gerçek tebrücem olmadığını belirteyim, tanıdığımız arkadaşlara danışacağız. Burada yalnızca yazılımsal değil fiziksel metod bilgisine ihtiyacım var.
Tolgay Hickiran
Founding Partner
SignatureSignature
website
Mesaj 6 / 8
iSuat
cevap verdi: al_inventor
Aşağıdaki turorial enjeksiyon kalıplarla ilgili detaylı bilgi veriyor
https://www.youtube.com/watch?v=fRS0ZeXabaY
Mesaj 7 / 8
al_inventor
cevap verdi: iSuat
Merhaba Suat bey,
ilginiz için teşekkür ederim.
Ancak ilettiğiniz link enjeksiyon kalıpları ile ilgili detaylı bilgi vermekten çok simetrik bir uygulama parçasının F360 ile geleneksel şekilde (tabiri caiz tırmalayarak kalıp ayırma) işleminin nasıl yapıldığını anlatmaktadır!
@iSuat  yazdı:
Birinci mesajımda belirttiğim gibi belli zorluktaki parçalarının kalıp ayrımlarını biraz mücadele ederek kalıp ayrımlarını oluşturabiliyoruz. Ancak zorluk düzeyi arttıkça bu işlem oldukça meşakkatli olmaktadır.
Hiç Autodesk Inventor Tooling (Mold) ile kalıplandırma işlemi yaptınız mı? Farklı alternatif yazılımları saymıyorum, Platform Autodesk ürünleri platformu olduğu için! Alternatifleri de incelemenizi tavsiye ederim.
Saygılarımla.
Mesaj 8 / 8
iSuat
Fusion 360 gelişmekte olan bir program daha önce hiç karmaşık kalıplarla işim olmadı daha çok vakum ile ilgiliyim enjeksiyon kalıplarla teorik olarak ilgileniyorum. Bu iş için Autodesk PowerShape profesyonel çozüm sunan bir program belki onu da incelemek istersiniz
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
