Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Öğrenci Lisansından Kişisel Kullanıma Geçiş
10 YANIT 10
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 11
jutreriltu
320 Görüntüleme, 10 Yanıt
Merhaba,
Öğrenci lisansım bitti. Kişisel kullanıcı için olan lisansa geçtim (tam olarak geçebildim mi bilmiyorum).
En azından çizimlerimi step olarak kaydedebileceğimi sanıyordum. Bu mümkün mü?
Ekran alıntıları ile hesabımın durumunu gösteriyorum.
Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Teşekkürler,
İyi çalışmalar.
10 YANIT 10
Mesaj 2 / 11
Oguzhan_Sezer
cevap verdi: jutreriltu
Merhaba,
Step olarak kaydetmeniz mümkündür. Kişisel kullanımla ilgili diğer bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Fusio...
https://www.autodesk.com/campaigns/fusion-360-personal-use-changes#:~:text=Fusion%20360%20for%20pers....
Oğuzhan SEZER
Manufacturing Engineer
Technical Support Specialist / Artı & Artı Teknoloji Hizmetleri
Mesaj 3 / 11
jutreriltu
cevap verdi: Oguzhan_Sezer
Yanıt için teşekkürler. Ancak üstünden 1 gün geçmesine rağmen export alamıyorum. Ekran görüntüsü aldığım durum devam ediyor.
Mesaj 4 / 11
Oguzhan_Sezer
Yeni bir team oluşturarak deneyebilir misiniz? Bunun dışında mevcut team yetkilerinizi kontrol edebilirsiniz. Konuyla ilgili aşağıdaki linklere de göz atabilirsiniz.
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Una...
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Bas...
https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/?guid=Fusion_GetStarted_access_basic_access_html
Oğuzhan SEZER
Mesaj 5 / 11
jutreriltu
Team konusunu anlayamadım. Ama yeni bir çizim sayfası açtığımda bile Read-Only yazmakta.
Mesaj 6 / 11
jutreriltu
Yeni bir team oluşturdum ve yeni yaptığım çizimi save yapabiliyorum. Ama eski teame geri dönünce sınırlı erişim oluyor. Düzeltmenin bir yolu var mı? Veya eski projelerimi buraya aktarmanın bir yolu?
Mesaj 7 / 11
Oguzhan_Sezer
Merhaba,
Team kısmından ayarlara gidip yetkilerinizi kontrol edebilirsiniz. Ekip ve proje yöneticisi olduğunuzda da sorun devam ediyor mu? Dosyaları taşımak mümkündür bunun için linkteki yönergeleri uygulayabilirsiniz.
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How...
Oğuzhan SEZER
Mesaj 8 / 11
jutreriltu
Yetkileri sadece yeni oluşturduğum teamde görebiliyorum.
Mesaj 9 / 11
Oguzhan_Sezer
User olduğunuz team yöneticisi size yetki vermeli yada transfer butonu çıkıyorsa kendi takımınıza taşıyabilirsiniz. Transfer butonu çıkmıyorsa Autodesk ile iletişime geçebilirsiniz.
Oğuzhan SEZER
Mesaj 10 / 11
jutreriltu
Tüm yanıtlarınız için teşekkür ederim Oğuzhan bey. Sanırım web üzerinden tasarımlarımı indirip yeni team e manuel  ekleyeceğim.
Mesaj 11 / 11
Oguzhan_Sezer
Rica ederim.
Oğuzhan SEZER
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
