Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Notta veya text leaderde metin rengini değiştirme seçeneğimiz var mı?
1 YANIT 1
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 2
355 Görüntüleme, 1 Yanıt
Notta veya text leaderde metin rengini değiştirme seçeneğimiz var mı? Ölçüleri çizimlerimdeki diğer tüm metinlerden farklı bir renge ayarlamak istiyorum. Nasıl yapabilirim?
1 YANIT 1
Mesaj 2 / 2
Gokhan_Kaya
cevap verdi: Anonymous
Merhaba @Anonymous
Bu özellik sanırım henüz yok hatta sketch ortamı için @TuncayBAKKAL01 ın istek listsinde bir istegi var onada oy vererek bu özelligin gelmesini sağlayabilirsiniz https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ideastation/change-dimension-and-text-color-in-sketch/idi-p/7480851
Teknik resim için ise yine aynı istek sayfasında başka bir kullanıcı istekte bulunmu hatta kabul edilmiş görünüyor
ama ben fusionda bu özelligi kullanamadım
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-ideastation/change-dimension-and-text-color-in-drawings/idi-p/6625535
Belki expert elite arkadaşlardan başka önerisi ve tavsiyesi olan arkadaslarda buradan yazacaklardır.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
