Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
model orjine nasıl hizalanabilir?
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
ismaileneseryldz
293 Görüntüleme, 2 Yanıt
Bir parça orijini yanlış modellenmiş orijinde olması gereken nokta farklı bir yerde nasıl hizalanabilir. Silindirik bir parça silindirin alt noktası orijinde ekseni de y de olması lazım. Solidde sadece hizalamak için montaj özelliklerini kullanıyordum ama bunda nasıl yapılabilir bilemedim. yardımcı olabilir misiniz? ,
Yardımlarınız için teşekkür ederim şimdiden.
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
Merhaba @ismaileneseryldz
Fusion 360 Diğer cad yazılımlarından farklı olarak part ve montaj için farklı dosya kullanmaz yani bir extrude işlemi yaparken yapılan extrude işlemi body mi yoksa component mi olacak yaparken secilebilir. bu yüzden modeliniz eğer body ise direk body secin ve sag tuş menusunde bulunan move copy komutu ile hizalamayı yapın yok eğer montaj ortamında bir component ise o zaman joint komutu ile bunu yapmalısınız
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Mesaj 3 / 3
gzde.kahraman
cevap verdi: Gokhan_Kaya
fusiondaki işleyişin böyle olduğunu bilmiyordum teşekkürler
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
