Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Levha halinde parça ekleyemiyorum!
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
274 Görüntüleme, 2 Yanıt
Bunun basit bir iş olduğunu düşündüm ve belki de yanlış aracı ya da süreci ya da başka bir şeyi kullanıyorum. Bu sketchi bu sac parçalar arasına nasıl ekleyebilirim (sağdaki sola yansıtılmış)? Edge ve arc seçtiğimde onu oluşturacağını düşündüm, ancak metal levhanın bir parçası olarak yani bir levha olarak birleşmiyor,  yeni bir katı oluşturuyor. Bunun şimdi nasıl yapacağımı düşünüyorum. Fakat bulamıyorum? öneriniz var mı?
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
tolgay.hickiran
cevap verdi: Anonymous
3 tane plane görünüyor biri offset sanıyorum.
Siz hangi sketch i nereye koymaya çalışıyorsunuz onu anlamadım
Some worthwhile ideas
Copy Design should rename ilogic Rules too!
Why Nastran In-CAD doesn't have an SDK?IMPLEMENTED!
Tolgay Hickiran
Founding Partner
SignatureSignature
website
emailskypelinkedinyoutubeemail
Mesaj 3 / 3
Gokhan_Kaya
Merhaba @Anonymous
size tavsiyem sac parcanın et kalınlıgına bir sketch açın ve sketc ile katı modeliniz için profilinizi cizin sonra extrude veya diger katılaştırma komutlarında operasyon kısmında join secenegini secip yapın otomatik olarak secili olan saca birleşim yapacaktır
Not: eğer component olarak oluşturulmussa saclar activite etmeniz yeterli olur
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
