Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Kod alma sorunu
1 YANIT 1
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 2
mehmet.fatih2000
427 Görüntüleme, 1 Yanıt
Kod alma sorunu
merhaba 2 adet autodesk hesabım var fusion 360 programına giriş yaparken mail adresime veya telefonuma kod gelmiyor ama bu hesabıma giriş yapabiliyorurm sorun ne olabilir
1 YANIT 1
Mesaj 2 / 2
Merhaba @mehmet.fatih2000
İki adımlı dogrulama kodunda ilk önce telefonunuza kod gelir eğer o kısımda başarısız olursanız siz secerek mail ortamından dogrulama yaptırabilirsiniz aynı anda ikiside kullanılamaz (Şu an için )
Eğer telefon numaranızda sorun varsa +90 kullanın veya sistemsel bir gecikme de olabilir o zaman onay ekranında size mail secenegini getirir oradan dogrulama yapabilirsiniz ama eğer bunlarla uğraşmak istemiysanoızı iki adınlı doğrulamayı kapatabilirsiniz bunu profil ayarlarından yapmanız yeterli
GK
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
