Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
kaybolan yazı
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
317 Görüntüleme, 2 Yanıt
kaybolan yazı
Bazı çok küçük parçalar ile çalışıyorum, şu anki sorunum 2mm x 89mm olan bir parça ile. Birkaç tane 0,5 mm çubuk ve 1,5 mm yükseklikte Metin'den oluşuyor. Tek tek bodyler oluşturan metnin harflerini ve çubukları exturude ettim. Render'ı çalıştırmak için zoom yapana kadar her şey mükemmeldi. Çubuklar kalıyor, ancak metin kayboluyor başka bir deyişle, metin render edilirken kayboluyor.. Bunun neden oluyor olabilir.  Her türlü düşünceye öneriye açığım. Teşekkür ederim.
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
Frkngnl
cevap verdi: Anonymous
Merhaba,
Eğer sorun yaşadığınız dosyayı buraya upload edebilirseniz dosyayı inceleyip çözüm bulmaya çalışabilirim 🙂
Furkan Günal
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayınız, böylece daha sonra bu probleme çözüm arayan kullanıcılar çözüme hızlıca ulaşabilir.
Mesaj 3 / 3
Size tavsiyelerde bulundum ve herhangi bir hata için modele baktım ve 1mm değil 0.1 mm  extrude etmişim. Bunu değiştirdim ve sorun çözüldü... Teşekkürler..
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
