Duyurular
Autodesk Topluluk Forumları yeni bir görünüme kavuştu. Topluluk Duyuruları panosunda nelerin değiştiği hakkında daha fazla bilgi edinin.
jet motoru fan yapımı
Uygulanamaz
bir yerde bu motor fanını gördüm. Fusionda bunu yapmaya karar verdim.
yalnız biraz acemi olduğum için pek beceremedim. bıçaklar düz bir şekilde çıkıyor. Estetik olarak ise çok düzgün durmuyor.
burada fanı daha düzgün bir şekilde yani havayı emebileceği şekilde kanatlarını eğimli yapmak istiyorum. beceremedim ortaya bu çıktı. fakat bu kanatları bu şekilde eğimli bir biçimde merkeze dik eksenler halinde nasıl yükseltebilirim bilmiyorum bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
0 Beğeni
Yanıtla
Soluciones aceptadas (2)
1.554 Görüntüleme
2 Yanıt
Respuestas (2)
ulasdeniz
Kabul edilen çözüm
Tavsiyemi söylüyorum. aslında bu şekilde de yapılır. tek bir yaprağı modelleyip circular pattern ile eksen etrafında sıralamak gerek. tek kanadı da loft ile yapabilirsin. hatta tavsiyem kalınlığı olmayan yüzey oluşturup sonra kalınlık verip katı modele çevirmen olur. normalde fan gibi kanat elemanlarının profilleri olur ve loft ile yapılır.. loft ile profillerin doğrultusunu ayarlama imkanın olur. bu sayede büküm elde edersiniz.
Ulaş Deniz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCkJpVueGScmJvW1RIgqttSg
0 Beğeni
TuncayBAKKAL01
Kabul edilen çözüm
Merhaba,
Patch ile oluşturacağınız yüzeyleri birbiri ile kesiştirerek eğimli yüzeyler oluşturabilirsiniz. Bu klasik pervane modellemesinde sık kullanılan bir yöntemdir. Örnek video size fikir verecektir.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
0 Beğeni
