Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
jet motoru fan yapımı
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
1169 Görüntüleme, 2 Yanıt
bir yerde bu motor fanını gördüm. Fusionda bunu yapmaya karar verdim.
yalnız biraz acemi olduğum için pek beceremedim. bıçaklar düz bir şekilde çıkıyor. Estetik olarak ise çok düzgün durmuyor.
burada fanı daha düzgün bir şekilde yani havayı emebileceği şekilde kanatlarını eğimli yapmak istiyorum. beceremedim ortaya bu çıktı. fakat bu kanatları bu şekilde eğimli bir biçimde merkeze dik eksenler halinde nasıl yükseltebilirim bilmiyorum bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
ulasdeniz
cevap verdi: Anonymous
Tavsiyemi söylüyorum. aslında bu şekilde de yapılır. tek bir yaprağı modelleyip circular pattern ile eksen etrafında sıralamak gerek. tek kanadı da loft ile yapabilirsin. hatta tavsiyem kalınlığı olmayan yüzey oluşturup sonra kalınlık verip katı modele çevirmen olur. normalde fan gibi kanat elemanlarının profilleri olur ve loft ile yapılır.. loft ile profillerin doğrultusunu ayarlama imkanın olur. bu sayede büküm elde edersiniz.
Ulaş Deniz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCkJpVueGScmJvW1RIgqttSg
Mesaj 3 / 3
TuncayBAKKAL01
Merhaba,
Patch ile oluşturacağınız yüzeyleri birbiri ile kesiştirerek eğimli yüzeyler oluşturabilirsiniz. Bu klasik pervane modellemesinde sık kullanılan bir yöntemdir. Örnek video size fikir verecektir.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
