Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusionda standart dışı uzunluklar eklenebilir mi?
3 YANIT 3
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 4
ismaileneseryldz
452 Görüntüleme, 3 Yanıt
Merhaba
İnç ve Metrik sistem dışında bir ölçüyü nasıl fusiona eklerim? Örneğin 10/3 mm'ye  denk gelen bir ölçü birimi oluşturabilir miyim?
3 YANIT 3
Mesaj 2 / 4
Frkngnl
cevap verdi: ismaileneseryldz
Merhabalar,
Geçmişte buna çok benzer bir konu açılmıştı, birim eklemenin bir yolu yok ama orada şöyle bir çözüm bulmuştuk, direkt kopyalayıp yapıştırıyorum:
"Parametre tanımlayabiliyoruz Fusion'da dolayısıyla bunu çarpan olarak ölçülendirmelere ekleyip birim gibi kullanabiliriz bi nebze.
Öncelikle Modify > Change Parameters seçenekleri ile Parametre ekleme komutunu açabilirsiniz:
Açtıktan sonra User Parameters bölümündeki + iconu ile kendi parametrenizi oluşturabilirsiniz.
Örneğin yukarda br isimli değeri 13.28 mm olan bi parametre oluşturdum.
Bundan sonra ölçülendirme yaparken örneğin 3*br yazarsam, otomatik olarak bu birimle çarpacaktır Fusion alttaki gibi:
Olabilecek en uygun çözüm bu görünüyor."
İyi çalışmalar dilerim.
Furkan Günal
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayınız, böylece daha sonra bu probleme çözüm arayan kullanıcılar çözüme hızlıca ulaşabilir.
Mesaj 3 / 4
ismaileneseryldz
cevap verdi: Frkngnl
Yönteminiz çok mantıklı. Metrik sistem ile beraber rahatça kullanabilirim. Teşekkür ederim
Mesaj 4 / 4
Frkngnl
Rica ederim, iyi çalışmalar diliyorum 🙂
Furkan Günal
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
