Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusionda montajda kasma sorunu?
4 YANIT 4
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 5
turandemrren
373 Görüntüleme, 4 Yanıt
Merhabalar
Şimdi montajda bir parçanın 720 tane kopyası var. Bu kopyalara bir çember oluşturuyor. Sorun burada başlıyor. BU kopyalar sistemi aşı kasıyor. Bunun için ypabileceğim bir şey var mı?
4 YANIT 4
Mesaj 2 / 5
CaglarDURAN
cevap verdi: turandemrren
@turandemrren Merhaba, ekran görüntüsü paylaşabilirmisiniz.
Çağlar DURAN
Mechanical Engineer
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Mesaj 3 / 5
turandemrren
cevap verdi: CaglarDURAN
Şuan sketchte çoğaltıp extrude yaparak düzeltilmiş hali diğer türlü takılıp kalıyor. Normalde o dikdörtgenlerin hepsi bir blok olması lazımdı. Fakat çok fazla kastığı için dosyayı bile açamadım. BU şekilde devam ediyorum.
Mesaj 4 / 5
Hasan-ER
Merahbalar Sayın Kullanıcı,
Aşağıdaki linkteki çözüm adımını uyguladığınızda performans tarafında iyileşme var mıdır? Kontrol edebilir misiniz ?
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-t...
Saygılarımla,
Hasan ER
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ile ödüllendirin.
Mesaj 5 / 5
Gokhan_Kaya
Merhaba @turandemrren
resminiz üzerinde bulunan pattern miktarı eğer fazla olursa grafic kartı cok zorluyacagından kazma yapacaktır genelde bu halini suppress yaparsanız muhtamelen olmayacaktır
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
