Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusionda model ekranındaki renk ile rendardaki renk birbirinden çok farklı çıkıyor
5 YANIT 5
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 6
safabatgal
493 Görüntüleme, 5 Yanıt
Merhaba Fusionda model ekranındaki renk ile render ekranındaki renk neden farklı (Modelde koyu gri rendarda beyaz gibi) sebebini bilmiyorum. Modellerken gördüğüm renk ile renderdaki renklerin aynı olmasını nasıl sağlarım?
5 YANIT 5
Mesaj 2 / 6
ulasdeniz
cevap verdi: safabatgal
Render'ı etkileyen bir sürü faktör var. malzeme ışık yansıma kırılma gibi bir sürü faktör etkiyor. oysa ekran görüntüsü sadece kaba bir ayarla görünür. sadece fikir verir. o yüzden aldatıcı olabilir. bunun için bol bol deneyip alışmanız gerekebilir. render ayrlarını özellikle malzeme ve ışık ayarlarınızı yapmaya alşmanız gerekir. dosya formatları bile farklı sonuç verebilir.
Ulaş Deniz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCkJpVueGScmJvW1RIgqttSg
Mesaj 3 / 6
Hasan-ER
Merhabalar Sayın Kullanıcı,
 Fusion'da veya modelinizde yanlış bir şey yok. Bu sadece bir görselleştirme özelliğidir.
Görselleri düzeltmek için iki seçeneğiniz var.
1. Yüzey yada Model çalışma alanına girin ve yüzey görüntüsünü ters çevirmek için NORMAL GERİ DÖN / REVERSE NORMAL komutunu kullanın. Bu seçenek dosyaya özeldir ve yalnızca seçtiğiniz yüzeyleri değiştirir.
2. TERCİHLER > GRAFİKLER'e girin ve EKRAN YÜZEYİ NORMAL EKRAN / DISPLAY SURFACE NORMAL DISPLAY geçiş yapın. Bu seçenek sistematiktir ve tüm parçalarınızın görüntülenme şeklini değiştirir.
Saygılarımla,
Hasan ER
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ile ödüllendirin.
Mesaj 4 / 6
Frkngnl
Merhabalar,
Render işleminde hesaplamayı yaparken çok fazla parametre işin içine giriyor, kamera açınız, arkadaki hdri görsel, görseldeki ışık miktarı, atadığınız materyal, materyal özellikleri (yüzey pürüzlülüğü, parlaklık, atatıysanız texture vs.), bunlar hesaplanarak bir görsel oluşturulduğu için model ekranında gördüğünüz renkleri render kısmındaki arka plan ışığınız ve/veya materyal özellikleri ile oynamadan benzetmeniz çok mümkün değil. Çünkü Modelleme kısmında çok basit bir gösterim var, yukarıda söylediğim parametreler hesaplanmıyor.
Modelleme kısmında, görsel olarak değişiklik yapmak isterseniz en fazla modelin kendi üzerindeki gölgeleri açmak, yere de yansıma vermek, anti-aliasing gibi aktifleştirmek basit efektlere etki edebiliyorsunuz.
Furkan Günal
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayınız, böylece daha sonra bu probleme çözüm arayan kullanıcılar çözüme hızlıca ulaşabilir.
Mesaj 5 / 6
Komünitemiz webinarlarından bazılarını da şuraya bırakıyorum:
https://www.youtube.com/watch?v=irU11XAsofU&ab_channel=AutodeskT%C3%BCrkiye
https://www.youtube.com/watch?v=JevQI8PE9yw&ab_channel=AutodeskT%C3%BCrkiye
https://www.youtube.com/watch?v=oYHYmOFeFIY&t=4222s&ab_channel=AutodeskT%C3%BCrkiye
Some worthwhile ideas
Copy Design should rename ilogic Rules too!
Why Nastran In-CAD doesn't have an SDK?IMPLEMENTED!
Tolgay Hickiran
Founding Partner
SignatureSignature
website
emailskypelinkedinyoutubeemail
Mesaj 6 / 6
Teşekkürler
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
