Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusionda karmaşık bir profile uyan bir farklı bir profil oluşturabilirim?
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
alminaceylan
373 Görüntüleme, 2 Yanıt
Merhaba,
Muhafazanın bu alt yarısının üstüne oturacak bir kapağı nasıl oluşturabilirim. Burada takıldım, oluşturduğum alt yarının üstüne sığabilmesi için tam olarak aynı profil olması gerekiyor. Şekil gerçekten karmaşık ve  resimde üst kısım için istediğim profili şeklini açıklamaya çalıştım. Herhangi bir yardım, öneri veya yöntem çok faydalı olur. Teşekkürler
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
Merhaba,
Dosya paylaşabilirseniz hızlıca görseller üzerinden anlatabiliriz.
Alt tabanı extrude ile yeterli yükseliğe kadar yükselttikten sonra combine ile oluşturduğunuz katıdan ilk katıyı çıkarıp kalan parçayı da istediğiniz şekilde sketch çizerek kesebilirsiniz. Bunun dışında içini boşaltmak için ise shell komutu yardımcı olacaktır.
Oğuzhan SEZER
Manufacturing Engineer
Technical Support Specialist / Artı & Artı Teknoloji Hizmetleri
Mesaj 3 / 3
Teşekkürler. Bir kaç işlem ile kendim çözdüm. Resimdeki parçanın sketclerini kullandım. Ve uyumlu istediğim gibi bir kapak elde ettim.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
