Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusionda kabuk modeli nasıl katıya dönüştürülür?
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
kadi.omer
216 Görüntüleme, 2 Yanıt
İyi geceler,
Fusionda kabul olarak modellenmiş bir dosyam var printerda baskı almada sorun yaşıyorum. Bu kabuk modelini nasıl katı modeline dönüştürebilirim?  Ne bilmem gerekiyor?
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
Frkngnl
cevap verdi: kadi.omer
Merhabalar,
Elinizdeki modelde açıklıklar varsa, Fusion bunu hacmi olan bir kütle olarak kabul edemeyeceği için söylediğiniz gibi yüzey olarak kalacaktır, aynı şekilde bu modeli .stl formatına dönüştürdüğünüzde oradaki açıklık mesh datada da birleştirilmeyeceği için yazdırmada sorun yaşayabilirsiniz.
Fusion 360'ın içindeki Surface çalışma alanında açıklıkları doldurabileceğiniz bir çok komut bulunmakta, elbette modelinizi bilmediğimiz için direkt bir yöntem söylemem ama Patch komutu model üzerindeki boşlukları en kolay doldurabileceğiniz komut, daha sonra doldurduğunuz o boşluklararı ve model üzerindeki geçmiş yüzeyleri birbirine kaynatmanız gerekmekte bunun için Stitch komutunu kullanabilirsiniz.
Örnek bir video buldum buradan izleyebilirsiniz.
Videodaki arayüz eski arayüz olsa da kullanılan komutlar aynı,
İyi çalışmalar diliyorum.
Furkan Günal
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayınız, böylece daha sonra bu probleme çözüm arayan kullanıcılar çözüme hızlıca ulaşabilir.
Mesaj 3 / 3
emre.sahin3d
cevap verdi: Frkngnl
Merhaba,
@Frkngnl 'a ek olarak şunları ekleyebilirim.
Design arayüzünde Mesh ortamına girdiğinizde Prepare başlığının altında Repair komutu bulunuyor. Bununla tamir işlemi yapabilirsiniz. Yine Mesh bölümünde Modify'ın altında Convert Mesh ile de katı modele çevirebilirsiniz.
Bu anlattıklarımın her ikisinin de bulunduğu bir Autodesk eğitimi yolluyorum.
https://help.autodesk.com/view/fusion360/ENU/courses/AP-MESH-REPAIR
Teşekkürler,
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın. Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Emre ŞAHİN
Mechanical Engineer
Sr. Technical Sales Specialist / Penta Technology
Beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz. >>> LinkedIn Twitter
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
