Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusionda gövde oluşturmaya çalıştığım cisim üzerindeki ekstrüzyon kayboluyor
1 YANIT 1
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 2
gokaydal
197 Görüntüleme, 1 Yanıt
Herhangi bir nedenle, Fusion bir gövde oluşturmaya çalıştığım cisim üzerinde ekstrüzyon kırpılıyor. Aslında, bu sorunu yaşayan düzlem üzerinde bir gövde oluşturmaya çalışan herhangi bir profil üzerinde de aynı şekilde yapıyor. İki resmi de görebilirsiniz.
Bu durumu önlemek için Fusion'da tuval boyutunu artırabileceğim veya benzer bir ayarı yapabileceğim bir yer var mı? Veya Fusion'ın bunu başka bir şekilde yapmasını engellemek için başka bir yöntem var mı? Daha önce farklı bir çizimde Fusion bunu tekrar yapmıştı ve her şeyi taşıyarak düzeltmiştim. Ancak şimdi her şeyi taşımak istemiyorum, bu yüzden herhangi bir yardım çok değerli olur.şimdiden teşekkürler
1 YANIT 1
Mesaj 2 / 2
Oguzhan_Sezer
cevap verdi: gokaydal
Merhaba,
Sanırım kesit almışsınız ve açık kalmış. Düzeltmek için analysis altından section görünümünün ya görünürlüğünü yanındaki göz işareti ile kapayın yada üzerine sağ tıklayıp delete ile silebilirsiniz.
Oğuzhan SEZER
Manufacturing Engineer
Technical Support Specialist / Artı & Artı Teknoloji Hizmetleri
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
