Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusionda dişleri birleştirirken hata alıyorum
1 YANIT 1
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 2
Sera_Cansu_Ayaz
354 Görüntüleme, 1 Yanıt
Birleştirme sorunu ile ilgili yardım.
'Component23' ile bir dizi 'Tooth' nesnesini (40) birleştirmeye çalışıyorum ancak hata alıyorum:
Hataların çevirisinde
Hata: Geometriyi birleştirirken bir sorun oluştu.
Bir Birleştirme/Kesme/Birleştirme deniyorsanız, gövdelerin net bir örtüşmeye sahip olduğundan emin olmaya çalışın (yüzlerin ve kenarların neredeyse çakıştığı yerlerde sorunlar oluşabilir).
Boolean gövdeleri bir araya getirilemedi
Hata oluştu: Geometriyi bir araya getirirken bir sorun oluştu.
Join/Cut/Intersect deniyorsanız, gövdelerin net bir şekilde örtüştüğünden emin olmaya çalışın (yüzlerin ve kenarların neredeyse çakıştığı yerlerde sorunlar oluşabilir).
Gerçekten neyin yanlış olduğunu göremediğim için biri yardım edebilir mi? Projeyi export ettim ve bu gönderiye ekledim.
1 YANIT 1
Mesaj 2 / 2
Merhaba,
Birleşim yüzeyine 0.01 gibi bir offset verin ve tekrar deneyin. Muhtemelen yüzeyler tam örtüşmediği için sorun çıkarıyor.
Oğuzhan SEZER
Manufacturing Engineer
Technical Support Specialist / Artı & Artı Teknoloji Hizmetleri
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
