Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusion360'da nonlinear ve linear Statik Gerilme analizinde çıkan güvenlik faktörü farkı normal mi?
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
mustafaboraormn
141 Görüntüleme, 2 Yanıt
Merhaba, bir I kirişini simüle etmeye çalışıyorum. Aynı ayarlarla Statik Gerilme ve nonlinear Statik Gerilme analizi yaptım ve nonlinear Statik Gerilme analizinde minimum 15 güvenlik faktörü elde ederken Statik Gerilme analizinde 3 güvenlik faktörü elde ediyorum. Nerede hata yapıyorum? bu kadar fark normal mi?
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
Merhaba,
Nonlineer analizde son adımdan farklı bir adıma bakıyor olabilir misiniz? Step alanında en son değere göz atmalısınız. Elastik alanda yaptığınız çalışmada son adımda nonlineer ile statik sonuçları yakın olmalı. Dosya paylaşabilirseniz onun üzerinden de kontrol sağlayabiliriz.
Oğuzhan SEZER
Manufacturing Engineer
Technical Support Specialist / Artı & Artı Teknoloji Hizmetleri
Mesaj 3 / 3
Merhaba @mustafaboraormn
Yapmış olduguuz sitatik analize göre güvenlik katsayınız 3 cıkmış  buda kirişin plastik şekil değişimi olmamış bu yüzden non lineer analize gerek yok ama eğer yük değerlerinde, ortam sartlarında değişim varsa veya malzemenin davranışı lineer degilse o zaman lineer analiz dogru sonuçtan uzaklaşır.  Bu yüzden önce sınır şartlarına göre analiz seçeneklerine karar vermelisiniz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
