Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusion eğitim lisansı yenileme
18 YANIT 18
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 19
altunok.basaksena
884 Görüntüleme, 18 Yanıt
 Fusion 360 eğitim lisansımı yenilemek istiyorum. Yönlendirdiği formdaki bütün bilgileri doldurdum. Herhangi bir uyarı vermedi ancak "doğrula" butonu aktif hale gelmiyor. Autodesk asistanıyla iletişime geçtim ancak sorunu çözemedik. Yardımcı olabilir misiniz?
18 YANIT 18
Mesaj 2 / 19
Merhaba @altunok.basaksena
şimdi ben denedim sıkıntı yok doğrula seçeneği çalışıyor
burada hesap bilgileriniz doğru olmalı bir de okul bilgilerini girerken sistemin önerdigi isimleri girmeniz gerekiyor belki o yüzden açmamış olabilir
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Mesaj 3 / 19
Sistemin önerdiği bilgileri giriyorum ve bilgilerim doğru herhangi bir uyarı da görmüyorum ancak çalışmıyor. Yalnızca başta şöyle bir yazı görüyorum bununla ilgili olabilir mi acaba? Öyleyse neden güncelleme istediğini de anlayamadım bu mail adresini kullanıyorum.
Mesaj 4 / 19
Az önce eski okulumu seçerek işlem yapmak istedim ve buton çalıştı açıköğretim kabul etmiyor olabilir mi?
Mesaj 5 / 19
Merhaba
Ondan oldugunu sanmıyorum
okul secimi kısmında bir hata oluşuyor olabilir çünkü Anadolu üniversitesini bende seçtim bir sıkıntı olmadı
tekrar deneyerek ilerleyin olacaktır muhtemelen
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
Mesaj 6 / 19
Probleminizle ilgili @Gokhan_Kaya tarafından çözüm önerisi paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Diğer topluluk kullanıcıları da bu doğrultuda doğru yanıtı öğrenmiş olur ve fayda sağlanmış olunur.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri ve daha detaylı bilgilendirici yanıtlar almanız mümkün olur.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Mesaj 7 / 19
s_kusueryigit
cevap verdi: Olcay.Kuk
Kaç kere denesem olmuyor. Bu üç günden beri zamanımı alıyor.
4 günüm kaldı! Yardıma ihtiyaçım var.
Mesaj 8 / 19
Frkngnl
cevap verdi: s_kusueryigit
Merhabalar, ekran görüntüsü için çok teşekkürler. Adres yazdığınız kısımdaki noktalama işaretlerinin tamamını silerek tekrar deneyebilir misiniz?
Furkan Günal
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayınız, böylece daha sonra bu probleme çözüm arayan kullanıcılar çözüme hızlıca ulaşabilir.
Mesaj 9 / 19
Merhaba,
Problemin devam etmesi durumunda adres kısmındaki 'confirm' butonunu çalıştıran herhangi bir seçeneği seçip, posta kodu dahil olmak üzere önerilen seçeneklerde yazan bilgileri çok detaylı olmayacak şekilde manuel olarak doldurarak butonun aktifleşmesini sağlayabilirsiniz.
Mesaj 10 / 19
s_kusueryigit
cevap verdi: Frkngnl
tabii.
İstanbul Üniversitesi, Fatih
Süleymaniye Mahallesi Besim Ömerpaşa Cad Devlet Arşivleri Binası A blok No 7/1
34116 Fatih
https://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr
Chrome
Version 120.0.6099.217 (Offizieller Build) (64-Bit)
MS Edge aynı sonuc
Mesaj 11 / 19
Frkngnl
İstanbul Üniversitesi "," Fatih kısmındaki virgülü de siler misiniz?
Furkan Günal
Mesaj 12 / 19
MS Edge ile deneme
Mesaj 13 / 19
s_kusueryigit
İstanbul Üniversitesi Fatih
Süleymaniye Mahallesi Besim Ömerpaşa Cad Devlet Arşivleri Binası A blok No 7-1
olmadı yine (MS EDGE)
ve Chrome:
=> mp4
Mesaj 14 / 19
bende ve pek çok arkadaşta da aynı sorun devam ediyor
Mesaj 15 / 19
Ben onay aldığım için sayfa üzerinde videolu gösteremiyorum ancak alttaki seçenekleriniz de açılmamış bu nedenle üniversitenin adını da girmenize izin vermemiş. Adres kısmında kendiniz bilgileri girmeden önce kendi önerdikleri seçeneklerle bilgileri otomatik doldurmasına izin verin. Adresi seçtiğinizde zaten şehir ve posta kodunu yanlış dahi olsa dolduruyor. Daha sonra aşağıdan üniversitenizi seçin ve confirm butonunun aktif hale geldiğini gördüğünüzde kendi bilgilerinizi kısa ve öz şekilde doldurarak tekrar deneyin.
Mesaj 16 / 19
Frkngnl
Merhabalar,
Yazdığınız adreste hala "-" işareti ve Türkçe karakterler bulunmakta, acaba aşağıda yazacağım halini deneyebilir misiniz?
Istanbul Universitesi Fatih
Suleymaniye Mahallesi Besim Omerpasa Cad Devlet Arsivleri Binasi A blok No 7 1
Furkan Günal
Mesaj 17 / 19
s_kusueryigit
Denedim ve durum değişmedi.
Mesaj 18 / 19
Otomatik dolsa dahi (sadece MS Edge ile) gerileri olmuyor. Videyoyu dün yollamıştım.
Mesaj 19 / 19
Autodesk support yardim etti. Sorum çözüldü. Senior programcılar birşeyler yaptılar sistemde.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
