Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusion'da U şeklinde boru redüktör nasıl modellenebilir?
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
cool.batga
461 Görüntüleme, 2 Yanıt
Merhaba, Fusionda u şeklinde boru redüktör tasarlamaya çalışıyorum. giriş 24mm çıkış 18 mm olması gerekiyor ama u şeklinde bu dairesel hareketi nasıl veririm bilemedim. yardımcı olabilir misiniz?
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
BazarTuvakov
cevap verdi: cool.batga
Merhaba @cool.batga
U şeklinde dairesel hareketi Loft komutu ile yapabilirsiniz. Önce bir düzlemde U şeklini çizin;
Sonra bu düzleme dik olan başka düzlemde daireleri çizin, dairelerin merkezi U çizgilerine temas etmesi gerekiyor;
Daha sonra Loft komutunda daireleri seçin ve "Guide Type" seçeneğini Centerline ile değiştirin. Son işlem olarak Centerline olarak oluşturduğunuz U şeklini seçin;
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri ve daha detaylı bilgilendirici yanıtlar almanız mümkün olur.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
İyi Çalışmalar
Mesaj 3 / 3
Gokhan_Kaya
Merhaba
BazarTuvakov çözüm önerisine ek olarak Tasarımınızla ilgili daha fazla detay verebilirmisiniz ?
yapmak istediginiz tam olarak nedir. resimlerle acıklarsanız yardımcı olmaya çalışabiliriz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
