Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusion'da rotary komutu neden düzgün bir nc output vermiyor
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
tolgaer97
350 Görüntüleme, 2 Yanıt
Merhabalar, Manufacturing'deki Rotary komutu tam olarak düzgün çalışmıyor. Örneğin düz silindirik bir parçada dairesel takım yolu izleyeceği yerlerde sadece dönme eksenini hareket ettirmesi gerekirken, diğer eksenlerde de bir çok küçük milimetrik hareketler yaptırıyor ve bu aldığımız gcode çıktısını çok fazla uzatıyor. Bunun bir çözümü var mıdır?
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
TuncayBAKKAL01
cevap verdi: tolgaer97
Merhaba,
Oluşturduğunuz geometri nedeniyle kısa adımlı path oluşuyor olabilir, ekteki videoları incelemenizi öneririm. Çözüm için fikir verebilir.
https://youtu.be/nETFNyw5pKI
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Mesaj 3 / 3
Olcay.Kuk
Merhaba @tolgaer97
@TuncayBAKKAL01 tarafından paylaşılan çözüm önerisi faydalı oldu mu? Eğer çözüm olduysa yanıtı çözüm olarak işaretlemenizi rica ederiz.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri ve daha detaylı bilgilendirici yanıtlar almanız mümkün olur.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
