Fusion 360 yeniden ölçülendirme
tolunaydemirci5Q8H8
Observer
tolunaydemirci5Q8H8
Observer
Observer
merhaba
lise öğrencileri ile çalışıyoruz. fosion 360 a yeni geçtik. daha önce solidworks kullanıyorduk.
aynı projede çalışan değişik öğrenciler oluyor ve belli bir düzen tutturmak zor.
eski çizimlerde ise imkansız.
sorunumuz şu:
fusion 360 da böyle bir sürü daire delik içeren parçamız var. seçeceğimiz deliklerin ölçülerini toplu olarak nasıl değiştirebiliriz. örn: 3mm olan delikleri toplu halde 5mm yapacağım
teşekkür ederiz
@tolunaydemirci5Q8H8 , konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "yeniden ölçülendirme"
Yanıtla
Soluciones aceptadas (1)
340 Görüntüleme
2 Yanıt
Respuestas (2)
Gokhan_Kaya
Kabul edilen çözüm
Merhaba @tolunaydemirci5Q8H8
Fusion 360 da parametrik bir yazılımdır eger bu delikler Hole komutu ile oluşturuldu ise History kısmında hole işlemi görülecektir direk oradan feature secip edit edebilirsiniz
eğer history kısmı yok ise press pull komutu ile delikleri secerek yapmanız gerekecektir
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Olcay.Kuk
Probleminizle ilgili @Gokhan_Kaya tarafından çözüm önerisi paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Diğer topluluk kullanıcıları da bu doğrultuda doğru yanıtı öğrenmiş olur ve fayda sağlanmış olunur.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri ve daha detaylı bilgilendirici yanıtlar almanız mümkün olur.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
0 Beğeni
