Duyurular
Fusion 360'ta takılma, donma ve yavaş çalışma sorunu
arifertem
arifertem
Merhaba,
Fusion 360 sheet metal ağırlıklı çalışmamda bir çok komuta tıkladığımda yaklaşık 5-15 saniyelik takılma ve donmalar oluyor.Eklediğim videoda örnek görebilirsiniz.
Forum sitelerinden durumu düzeltebilecek birçok yöntemi denedim.
Yardımlarınızı rica ederim
Sistemim:
Processor 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H 2.30 GHz
Installed RAM 32,0 GB (31,8 GB usable)
System type 64-bit operating system, x64-based processor
Graphics RTX3060 6Gb
@arifertem , konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "Takılma, donma ve yavaş çalışma sorunu"
0 Beğeni
Yanıtla
Soluciones aceptadas (1)
1.530 Görüntüleme
13 Yanıt
Respuestas (13)
Oguzhan_Sezer
Merhaba,
Genel olarak yapılabilecek işlemler linkte anlatılıyor. Bunların dışında spesifik bir önerim yok maalesef.
Oğuzhan SEZER
Manufacturing Engineer
Technical Support Specialist / Artı & Artı Teknoloji Hizmetleri
Camtech-CezayirYasa
Merhaba,
Sizin için birkaç önerim olacaktır;
1-) Kendi Nvidia ayarlarımın görselini ekledim muhtemel kontrol etmiş olabilirsiniz fakat yine de ekledim bilgisayarınızdaki ayarları kontrol etmelisiniz
2-) Eklediğiniz videoda Browser kısmını göremediğim için belirtmek istedim tek çizim altında body veya sheet metal olarak iç içe çalışıyorsanız gecikmeler normal olacaktır. Bunun yerine Component olarak tasarım içerisindeki diğer bileşenleri oluşturmanız çok daha hızlı çalışmanızı olanak tanıyacaktır.
3-) Son önerim ise genelde kendi çalışma prensibimdir işi biten bileşenleri gizlerim ve ekranda bulunan doluluğu azaltarak bilgisayara düşen yükü hafifletirim ve daha hızlı çalışmaya başlarım. Tasarım işlerim bittikçe kontrol eder ve sonrasında tekrar gizlerim
Olcay.Kuk
Merhaba @arifertem
@Camtech-CezayirYasa ve @Oguzhan_Sezer tarafından paylaşılan öneriler faydalı oldu mu? Son durum hakkında bilgi paylaşmanızı rica ederiz.
Çözüm önerisi faydalı oldu ise ÇÖZÜMÜ KABUL ET olarak işaretlemenizi önemle rica ederiz.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
0 Beğeni
arifertem
Merhaba,
Öneriniz için teşekkür ederim, ancak bu adımları zaten uygulamıştım
0 Beğeni
arifertem
Merhaba,
Yanıtızı için teşekkür ederim.
Önerdiğiniz grafik kartı ayarları bahsettiğiniz şekilde önceden yapmıştım.
Bahsettiğiğniz şekilde tasarımlarda iç içe geçmiş değilde ayrı component ve bileşenler kullanıyorum.
0 Beğeni
arifertem
Merhaba Yanıtınız için teşekkürler.
Malesef bir gelişme olmadı.
0 Beğeni
Camtech-CezayirYasa
Mevcutta kendi kullandığım bilgisayar RTX3050 ve ram olarak 16GB bahsettiğim ayarlar ile iyi performans alıyorum.
Oğuzhan Bey'in yazmış olduğu linkte Fusion360 klasörünün tekrar yapılandırması tariflenmiş bunu denemenizi tavsiye ederim.
Tüm bunların dışında yavaşlamalar yazılımsal kaynaklanacağı gibi donanımsalda olabilir. Desteklemek amaçlı olarak
1-) İnternet hızını kontrol edeniz ilk olarak
2-) Windows+R tuşuna basarak %temp% yazın ve açılan penceredeki dosyaları silebilirsiniz
3-) Windows+R tuşuna basarak cleanmgr yazın ve ön bellekteki kayıtları silerek diskte yer açabilirsiniz
4-) Windows+R tuşuna basarak msconfig açılan pencerede "Önyükleme" sekmesine gelin gelişmiş seçenekleri aktif edin. "İşlemci Sayısını" işaretleyin ve altta açılan pencereyi max sayıya çıkartın. Sistem kendini yeniden başlatacaktır açık data veya çalışmalarını kaydetmeyi unutmayın. Bu uygulamalar ile biraz daha rahat çalışma sağlayabileceğinizi düşünüyorum
arifertem
Merhabalar,
İlginize teşekkür ederim.
Akşam deneyip sonucu paylaşacağım.
0 Beğeni
arifertem
Merhaba,
Maalesef hernagi bir iyileşme olmadı.
İlgilenip cevap yazan tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
0 Beğeni
tolgay.hickiran
Hiyerarşide kaç tane obje var? Task Manager açıp Fusion ın kullandığı kaynak oranlarını da görebilsek iyi olacaktır
Some worthwhile ideas
Copy Design should rename ilogic Rules too!
Why Nastran In-CAD doesn't have an SDK?IMPLEMENTED!
Tolgay Hickiran
Founding Partner
SignatureSignature
website
emailskypelinkedinyoutubeemail
0 Beğeni
arifertem
Merhaba,
Çalışmaya dışardan import ettiğim bir modelde örneğin (elektronik kart) 2200 adet body içeriyor.
Task mamnager goruntusunude ekledim.
0 Beğeni
tolgay.hickiran
Kabul edilen çözüm
2200 adet body epey fazla, Fusion 360 CPU bağımlı çalışan bir program olduğu için zaten ekran kartınızın doküman sayısına pek bir katkısı yok. Bu konuda yapabileceğiniz şeyler var tabi, body sayısını azaltmak bunlardan biri. Bunun dışında Selectable/Unselectable yaparak bazı bodylerin seçilememesini sağlayabilirsiniz. Bunları çizmek ve interaktif halde tutmak da epey yorar CPU yu.
Sadece ayarları değiştirerek daha iyi performans almanız epey zor bu durumda. Memory kısıtınız yok pek, burada o yüzden 8gb da 32gb da memory nin olsa bişey değişmeyecek.
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Performance-issues...
Paylaştığım linkte epey bir liste mevcut konu hakkında, ama dediğim gibi, sizi darboğaza sokan body sayınızın çok fazla olması
Tolgay Hickiran
Founding Partner
SignatureSignature
website
arifertem
Merhaba,
Önerileriniz faydalı oldu.
