Duyurular
Autodesk Community, 26 Nisan ile 27 Nisan arasında temel bakımı tamamladığımız için salt okunur olacaktır. Tamamlandığında bu başlığı kaldıracağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Fusion 360'ta 2 step dosyası tek dosyada nasıl birleştirilebilir
smerdemirsatan
smerdemirsatan
Dış kaynaklardanedindiğim  2 .step dosyam var. Biri mekanik bir kutu, ikincisi bir baskılı devre kartıdır (pcb). Pcb'yi kutuya nasıl yerleştiririm ve pcb üzerindeki bileşenler ile mekanik kutu arasındaki mekanik paraziti nasıl kontrol ederim? Her iki dosya da fusion 360'ın ayrı sekmelerinde açılabiliyor. Yardımlarınız için teşekkürler
@smerdemirsatan , konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "2.step dosyası tek dosyada nasıl birleştirilebilir"
0 Beğeni
Yanıtla
Soluciones aceptadas (1)
460 Görüntüleme
1 Yanıt
Respuesta (1)
Gokhan_Kaya
Kabul edilen çözüm
Merhaba @smerdemirsatan
Fusion 360 içinde iki farklı modeli yeni bir montajda birleştirebilir veya birini digerinin için de kullanabilirsiniz
eğer Yeni bir montaj dosyasında birleştirmek isterseniz. öncelikle
New butonu ile yeni bir dosya acın.
Data paneli açın
burada o iki farkli montajı bulun
montajlardan birinin görseli üzerinde iken sağ tuş yapıp insert into current design komutunu tıklayın
aynı işlemi diger parca veya montaj için de yapın
Eğer bu iki komponent ten birinin için de birleştirmek isterseniz öncelikle birini açıp o dosya acık iken diğer komponentin data panelde diğer komponentin görseli üzerinde sağ tuş yapıp yine aynı sekilde insert into current design komutunu kullanın
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
