Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusion 360 - “Stl”'i katı modele dönüştürme sorunu
10 YANIT 10
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 11
Kerem42
957 Görüntüleme, 10 Yanıt
Merhabalar. Programları kullanmayı bilmiyorum. Gemi modelcisaiyim ve elimde bir gövde var. Bunu katı modele çeviremiyorum. Nasıl yapmalıyım. Üzerinde yırtık ve delikler mevcut.
10 YANIT 10
Mesaj 2 / 11
Sualp.Ozel
cevap verdi: Kerem42
STL i katiya cevirmek icin Fusion 360 in icinde bir kac degisik kabiliyet mevcut.
Ama bu ozellikler CAD den STL e donmus katilar icin gecerli. Eger Scan bazli datalarla calisiyorsaniz Fusion 360 bu konuda size yardimci olmayabilir
Detayli bildi icin Youtube dan bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim
https://youtu.be/tVGtG-UjlYg
Sualp Ozel
Mesaj 3 / 11
Olcay.Kuk
Merhaba @Kerem42
Probleminizle ilgili @Sualp.Ozel tarafından çözüm önerisi paylaşıldı. Bu sizin için faydalı oldu mu? Eğer çözüm olduysa yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Diğer topluluk kullanıcıları da bu doğrultuda doğru yanıtı öğrenmiş olur ve fayda sağlanmış olunur.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri ve daha detaylı bilgilendirici yanıtlar almanız mümkün olur.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Mesaj 4 / 11
Kerem42
cevap verdi: Olcay.Kuk
Öncelikle cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Videodaki uygulama yöntemini kısmen yaptım fakat fusion360 tüm butonlarını kullandırmadı. Dolayısı ile süresi bitmiş. Şimdi o problemi çözdükten sonra deneyeceğim. Autodesk ürünleri haricinde bir program varsa (Ciema 4D-Maya-Blender gibi...) onlarda deneyebilirim.
Mesaj 5 / 11
Olcay.Kuk
Merhaba @Kerem42
Sorununuz çözüldü mü? Son durum hakkında bilgi paylaşabilir misiniz?
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Mesaj 6 / 11
Kerem42
Fusion 360 education sürümünü tekrar belgeleri göndererek güncelledim.  Fakat videoda anlatılan şekilde tek tek uygularken model çok kapsamlı olduğundandır belki bilemiyorum Fusion 360 programı 2 kezdondu yanıt vermesini bekledim ama olmadı. Şimdi tekrar gövdenin ölçekli büyütülmeden önceki halini mesh e çevireceğim ve tekrar videodaki adımları uygulayacağım. Umarım olur.
Mesaj 7 / 11
Kerem42
120 cm uzunluğa ölçeklendirdiğim gemi gövdesini tekrar orjinali ile değiştirdim 72 cm falan sanırım orjinali. Mesh oalrak aldım ver ve videodaki gibi uyguladım. fakat aşağıdaki hatayı aldım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Konuyu kapatabilirsiniz ben hobi olarak uğraşıyorum sizin işlerinizi engellemeyeyim.
"The operation failed.
Try adjusting the values or changing the input geometry.
Cannot convert mesh body to solid or surface body. Use Generate Face Groups or Direct Edit to align face groups to geometric features on the mesh body."
Mesaj 8 / 11
emre.sahin3d
Kerem bey merhaba,
Aldığınız hata ile ilgili aşağıdaki linkte çözümü bulunmuş bir yanıt bulunmaktadır. Kontrol edebilir misiniz?
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-design-validate/can-not-convert-mesh-to-parametric-solid/t...
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın. Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Emre ŞAHİN
Mechanical Engineer
Sr. Technical Sales Specialist / Penta Technology
Beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz. >>> LinkedIn Twitter
Mesaj 9 / 11
Olcay.Kuk
Merhaba @Kerem42
@emre.sahin3d tarafından paylaşılan çözüm önerisi faydalı oldu mu? Sorununuz devam ediyorsa son durum hakkında bilgi paylaşmanızı rica ederiz.
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Mesaj 10 / 11
Murat.Sözen
Selamlar @Kerem42
Datanızın katı hali ektedir , sanırım dönüştürmesi için hacimli bir donanım gerekmekte , zira Xeon E-2276 işlemci ve 32GB ram içeren bir workstationda işlemi gerçekleştirdim.
Mechanical Specialist
Inventor Professional
Inventor Nesting
Factory Design Utilities
VRED Pro
Vault Professional
Çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretlemeyi unutmayın.
LinkedIn!
Mesaj 11 / 11
Kerem42
Çok teşekkür ederim emek sarfetmişsiniz. Sadece öneri bekliyordum ama alıp uğraşmışsınız. Şuanki haliyle 3D yazıcıda çıkarmı bilmiyorum, alt bölgesinde bir yırtık vardı ve duvar kalınlığı çok ince olduğundan sanırım yazıcıda çıktı alamıyordum. Deneyeceğim. Artık olsa da olmasada kurs alıp bu konuda kendimi geliştirmem gerekiyor. Sağolun tüm yardım etme çabası içerisinde olan arkadaşardan.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
