Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusion 360- Sheet Metal flanş sorunu
4 YANIT 4
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 5
metin.oncel
484 Görüntüleme, 4 Yanıt
Şu şekilde bir piramit (piyasa adı: bunker) yapının köşelerindeki bükümü bir türlü elde edemiyorum. Yardımcı olur musunuz?
4 YANIT 4
Mesaj 2 / 5
Gokhan_Kaya
cevap verdi: metin.oncel
Merhaba @metin.oncel
Flange komutunu kullanırken bu sekilde kesişim olan yerlerde 45 dereceli kesimlerin yapılmasını istiyorsanız bu köseleri yapmak için birbirine komsu kenarları secerek flange komutunu kullandıgınızda bu komutta Mitter seceneği gelmektedir bu secenek 45 derecelik birleşimleri yapar bu 45 dereceli birleşimlerin arasında ki mesafeyi ise sheet metal default içinden ayarlayabilirsiniz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Mesaj 3 / 5
metin.oncel
cevap verdi: Gokhan_Kaya
Teşekkürler Gökhan bey fakat 4 tarafa farklı body olunca aynı anda Flange komutunu yapamıyorum. Tek Bod Olunca ise istedigim kenarlardan flanş veremiyorum.
Mesaj 4 / 5
Olcay.Kuk
Probleminizle ilgili @Gokhan_Kaya tarafından çözüm önerisi paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Diğer topluluk kullanıcıları da bu doğrultuda doğru yanıtı öğrenmiş olur ve fayda sağlanmış olunur.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri ve daha detaylı bilgilendirici yanıtlar almanız mümkün olur.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Mesaj 5 / 5
metin.oncel
cevap verdi: Olcay.Kuk
Sheet metalleri combine komutuyla birleştirince problem çözüldü. Teşekkür Ederim
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
