Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusion 360 - Projelerim Data Panelinde Görünmüyor ama Online Olarak Erişebiliyorum
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
meteicoz3622
468 Görüntüleme, 2 Yanıt
I am encountering a weird issue;
When I logged in into Fusion 360 this morning, a couple of my projects aren't showing up anymore. These were ''pinned'' projects, with lots of design files in them.
I logged into my other pc, same result. However, my missing projects are still showing up online in the Fusion 360 hub. When I download the file over there and select ''edit in Fusion 360'', I get the message in Fusion 360 that I cannot save it because I do not own the file.
What I tried;
- Logged in and out a couple of times
- Checked if I was in the right team.
- Reset my cache
I am running out of options and I would like to retrieve my files. They are very important to me.
Thanks!
@meteicoz3622 , konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "Projelerim Data Panelinde Görünmüyor ama Online Olarak Erişebiliyorum"
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
Gokhan_Kaya
cevap verdi: meteicoz3622
Hi @meteicoz3622
Soruyu Ingilizce yazmışsınız İngilizce degilde türkce cevap yazayım if you can not understand Turkish, I can write English. Please you tell me
Öncelikle bu problem yanlış hub secilmiş olabilir Fusion 360ile online sistemde ki hub lar aynımı kontrol ediniz
Online sistemde ürünlerinizi gördügünüz proje de siz ekip üyesi oolarak görülüyormusunuz bunu Fusion 360 data panel için de kontrol edebilirmisiniz
birde probleminizi ekran görüntüleri ile  daha detaylı acıklayabilirmisiniz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Mesaj 3 / 3
Olcay.Kuk
Merhaba @meteicoz3622
Probleminizle ilgili @Gokhan_Kaya tarafından çözüm önerisi paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
