Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusion 360 - Proje Paylaşımı Hatası
3 YANIT 3
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 4
samedaydogdu_20029BWDJ
269 Görüntüleme, 3 Yanıt
Merhabalar, birisi benimle proje paylaşınca onun fusion360 ında gözüküyorum ama kendi hesabımdan o projeyi göremiyorum bu konuda yardımcı olur musunuz?
@samedaydogdu_20029BWDJ
Konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "Proje Paylaşımı Hatası"
3 YANIT 3
Mesaj 2 / 4
Merhabalar,
Data Panel'i açtıktan sonra, sol üst taraftan o kişinin çalışma alanına geçiş yapıp yapmadığınızı kontrol edebilir misiniz? Kendi çalışma alanınızdaysanız davet edildiğiniz projeleri göremezsiniz:
Furkan Günal
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayınız, böylece daha sonra bu probleme çözüm arayan kullanıcılar çözüme hızlıca ulaşabilir.
Mesaj 3 / 4
Merhaba @samedaydogdu_20029BWDJ
Projeyi paylaşan kişinin  projesini görebilmek için datapanel içinde sizin adınıız yadıgı ust bolumde ok tıklayıp arkadasınızın hub una bağlanmanız gereklidir.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Mesaj 4 / 4
Probleminizle ilgili @Gokhan_Kaya ve @Frkngnl tarafından çözüm önerileri paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Diğer topluluk kullanıcıları da bu doğrultuda doğru yanıtı öğrenmiş olur ve fayda sağlanmış olunur. Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
