Fusion 360 Parametrik Çizimde Metrik Diş
BatuhanDemiral
1.648 Görüntüleme
6 Yanıt
Mesaj 1 / 7
BatuhanDemiral
Merhabalar,
Parametrik çizim yaparken belirlediğim çapa göre diş vermek için yol bulamadım.
Örneğin; d1 çemberine göre extrude edilen seçili silindirik yüzeyde nominal diş ölçüm herhangi metrik bir değer olsun (diş adımı farketmez) ve bu d1 çemberim değiştiği zaman metrik diş ölçümünde ona göre büyümesini istiyorum.
Yani Thread komutunda ölçü seçebileceğim yer yerine, ölçü girebileceğim "d1+Ø10" şekilde yazmak istiyorum.
Bunun bir yolu veya kodu geliştirmek için ulaşabileceğim bir adres var mı?
Teşekkürler,
Batuhan.
0 Beğeni
Kabul edilen çözümler (1)
1.649 Görüntüleme
6 Yanıt
Mesaj 2 / 7
emre.sahin3d
Merhaba @BatuhanDemiral
Aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi Hole komutu ve içindeki seçeneklerden tapped'ı seçerseniz istediğiniz delik ve istediğiniz diş açma ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın. Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Emre ŞAHİN
Mechanical Engineer
Sr. Technical Sales Specialist / Penta Technology
Beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz. >>> LinkedIn Twitter
Mesaj 3 / 7
BatuhanDemiral
Cevabınız için teşekkürler @emre.sahin3d,
Cevabınızı kontrol edip uygulamaya çalıştım ancak sonuca ulaşamadım. Thread komutuyla hem mil hem delik dişi açılıyor ama benim kastım erkek dişliydi, "thread "ve "hole" komutlarında manuel olarak girdi yazabileceğim alan bulunmuyor sadece "size" ve "designation" kısımlarından belirli metrik ölçüleri seçim yapabiliyorum.
Parametrik kısımda "hole" komutunun delik çapının çıkmasında sıkıntı yok, "thread" komutu ile çok benzer olmasına rağmen "thread" ile çekilen erkek dişli için parametrik bağlantı çıkmıyor.
Kendimde araştırdım ancak bunun için geliştirici ile iletişime geçebileceğim bir adres var mıdır?
İyi forumlar,
Batuhan.
0 Beğeni
Mesaj 4 / 7
emre.sahin3d
Batuhan bey merhaba,
Peki bir civata oluşturucu aplikasyon sizin işiniz için uygun mudur? İçerisinde daha geniş standartlara sahip tehread ölçüleri bulunuyor. Aşağıya linkini bırakıyorum.
https://apps.autodesk.com/FUSION/en/Detail/Index?id=79972190430973837&appLang=en&os=Win64
Emre ŞAHİN
Mechanical Engineer
Mesaj 5 / 7
BatuhanDemiral
Uğraşınız için teşekkür ederim Emre Bey,
Aplikasyon güzel çalışıyor program temiz, parametrik tasarım yaparken mil üzerine diş çekmek yerine bu program ile diş çekilmiş mil yapılabilir buraya ancak torna veya cnc ile işlenecek boru dışına diş çekmek isteyenlere tavsiye etmem başka birinin işine yarayabilir belki ama benim işimi görmüyor, yinede cevabınız için teşekkür ederim.
Batuhan Demiral.
Mesaj 6 / 7
Gokhan_Kaya
Kabul edilen çözüm
Emre Beyin cevabına ek olarak Fusion 360 da Thread komutu biraz farklı çalışıyor bu komutu uyguladıgınızda referans modeli Thread ta secilen diş boyutuna büyütüp kücültebiliyor yani şöyle siz 50 lik bir mil cizdiniz sonra bu mil üzerine size 100 diş cekerseniz milin capı 100 oluyor otomatik olarak ama milin parametreleri degişmiyor
burada milin capını degişmek yerine thread kısmında size degişmek gerekiyor
thread komutu içinde Modeled secerseniz diş modelini çizdirebilirsiniz
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Mesaj 7 / 7
Olcay.Kuk
@Gokhan_Kaya tarafından paylaşılan çözüm önerisi faydalı oldu mu?
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri ve daha detaylı bilgilendirici yanıtlar almanız mümkün olur.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
0 Beğeni
