Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusion 360 öğrenci lisansı ve hobi lisans farkı nedir?
5 YANIT 5
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 6
oyanartas
549 Görüntüleme, 5 Yanıt
Merhaba,
öğrenci olarak veya hobi olarak kullanılan lisansların farkı varmıdır.?
Varsa hangisi daha geniş kapsamlı.
@oyanartas
Konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "Öğrenci ve hobi farkı"
5 YANIT 5
Mesaj 2 / 6
kellings
cevap verdi: oyanartas
Eğitim lisansları, kişisel (hobi) lisansın aynı anda yalnızca 10 etkin belgeye izin verme, tek sayfa çizimleri, CNC makineleri için araç değişikliği yapılmaması vb.
Öğrenci lisansı almak için, kullanıcının kayıtlı bir öğrenci olduğunu kanıtlamak için bir doğrulama sürecinden geçmesi gerekir.
Bu yazıyı yapmak için bir çeviri sitesi kullandığım için lütfen hataları affedin.
Kevin Ellingson
Technical Specialist
If my post resolves your issue, please click the Accept Solution button.
Mesaj 3 / 6
oyanartas
cevap verdi: kellings
Teşekkür ederim. "Eğitim lisansı" ile "hobi lisansı" arasında kullanım limit farkı varmı?,  diye sormuştum. Yani birisi 3 modül kullanıyor diğeri 2 modül kullanabiliyor.
Mesaj 4 / 6
Eğitim lisansıyla ticari bir iş yapamıyorsunuz. Hobi ile belirli bir gelire kadar ticari olarak kullanım sağlayabiliyorsunuz.
Mesaj 5 / 6
Ben hem eğitmenim, hemde hobiciyim. ticari bir iş yapmıyorum. Hangisini tercih edersem benim için daha geniş bir çalışma alanı olur diye merak etmiştim.
Aşağıdaki linkte personel&hobi kullanımı gösteren çizelge var. Ancak eğitmen için olanında böyle bir çizelgeye ulaşamadım.
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/personal
Sanırım öğrenci ve eğitmen lisanslarında tam sürümle aynı özellikler mevcut? (ama ticari kullanım yok.)
Ancak hobici&personel lisansında bazı kısıtlamalar mevcut.
Mesaj 6 / 6
Frkngnl
Hocam böyle bir durumda kesinlikle Eğitim lisansını talep etmenizi öneririm.
Eğitim lisansı ile ticari lisanstan bile daha fazla bölüme ücretsiz erişebiliyorsunuz. Ya da örneğin buluttan hesaplama süreçleri için ticari lisans sahipleri ekstra kredi almak zorunda iken siz eğitim lisansı ile ücretsiz olarak sınırsız sayıda çözüm yapabiliyorsunuz.
Eğitim lisansına erişim ve eğitim hesabı kaydolma süreci ile ilgili rehberimize buradan ulaşabilirsiniz.
İyi çalışmalar dilerim.
Furkan Günal
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayınız, böylece daha sonra bu probleme çözüm arayan kullanıcılar çözüme hızlıca ulaşabilir.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
