Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusion 360 - öğrenci lisansı aldıktan sonra projeyi save edemiyorum
7 YANIT 7
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 8
verda_cinik
421 Görüntüleme, 7 Yanıt
Projeyi Fusion 360 üzerinden modelledim fakat modelleme işlemi bittikten sonra fark ettim ki öğrenci lisansımı yenilemem gerekiyormuş. Bittikten sonra fark ettiğim için web sitesinde doğruladım fakat uygulamayı açıp kapatamadığım için uygulama içinde hala expired olarak görünüyor. Uygulamayı da tekrar kapatıp açmak istemiyorum çünkü modelim kaybolacak. Çözümü var mıdır bunun?
@verda_cinik
Konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "öğrenci lisansı aldıktan sonra projeyi save edemiyorum"
Etiketler (1)
7 YANIT 7
Mesaj 2 / 8
Gokhan_Kaya
cevap verdi: verda_cinik
Merhaba @verda_cinik
Lisansın Autodesk hesabınızda tanımlı olup olmadığına bakın buradan kontrol edebilirsiniz www.autodesk.com
Eğer tanımlı ise login logaut ile lisans gelebilir ama eger gelmiyor ise ürünü buluta gönderemez export komutu ile dosyayı f2z ile dısarı kaydedebiliyormusunuz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Mesaj 3 / 8
Autodesk Desktop App yüklü değilse bunu da yüklemek problem çözebilir.
https://www.autodesk.com/desktop-app
Some worthwhile ideas
Copy Design should rename ilogic Rules too!
Why Nastran In-CAD doesn't have an SDK?IMPLEMENTED!
Tolgay Hickiran
Founding Partner
SignatureSignature
website
emailskypelinkedinyoutubeemail
Mesaj 4 / 8
Hasan-ER
Merhabalar,
Mevcut modelinizi kaybetmemek için,
Farklı Kaydet Seçeneğini Kullanmanızı önereceğim.
* Dosya'ya gidin.
* Farklı Kaydet'e tıklayın.
Problemin temel kaynağı ;
Fusion 360 için kullanım sürenizin dolmasıdır.
Ögrenciliğiniz tanımlatıp, Kendi hub'ı oluşturun  bu sayede çalışmalarınıza kaldığı yerden devam edebilirsiniz.
Saygılarımla,
Hasan ER
Teknik Takım Lideri / Arkance Systems Türkiye
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ile ödüllendirin.
Mesaj 5 / 8
verda_cinik
cevap verdi: Gokhan_Kaya
hayır expired olduğu için uygulama içinde export save gibi herhengi bir komuta izin vermiyor
Mesaj 6 / 8
verda_cinik
hayır expired olduğu için uygulama içinde export save gibi herhangi bir komuta izin vermiyor
Mesaj 7 / 8
Oguzhan_Sezer
Merhaba,
manage.autodesk.com adresinden lisans kontrolü sağlayabilirsiniz. Ürünü orada görebiliyorsanız. Offline mode'u açıp kapatmanız lisansınızı tekrar okumasını sağlayabilir.
Oğuzhan SEZER
Manufacturing Engineer
Technical Support Specialist / Artı & Artı Teknoloji Hizmetleri
Mesaj 8 / 8
Olcay.Kuk
Probleminiz devam ediyor mu? Son durum hakkında bilgi paylaşabilir misiniz?
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
