Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusion 360 - Named Views oluşturduktan sonra aynı görünümü başka projelerde kullanmak
3 YANIT 3
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 4
haticeyildirimmechatronic
314 Görüntüleme, 3 Yanıt
Merhaba, render almam gereken aynı ürünün birkaç farklı versiyonu var.  Bu yüzden aynı kamera açısını farklı projelerde kullanmam gerekiyor. Fusion'da kamera açısı kaydedilmiyor. Named views'e  başvurmayı denedim. Bir proje dosyasında oluşturup kaydettiğim named views'i diğer projelerde kullanmam mümkün mü? Mümkünse eğer nasıl yapmam gerekiyor?
@haticeyildirimmechatronic
Konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "Named Views oluşturduktan sonra aynı görünümü başka projelerde kullanmak"
3 YANIT 3
Mesaj 2 / 4
@haticeyildirimmechatronic Merhaba. Şu anda bir görünümü kaydetmenin ve bu adlandırılmış görünümü farklı bir dosyaya aktarmanın bir yolu yoktur.
Düşünebildiğim birkaç potansiyel geçici çözüm var. İlk sürümü oluşturun ve adlandırılmış görünümünüzü oluşturun. Yeni bir sürümü kaydedin ve ardından tüm modelleme geçmişinizi silin. Parçanın ikinci versiyonunu oluşturmaya başlayın veya bir sonraki parçanızı oluşturmak için orijinal parçanızı revize edip edemeyeceğinizi öğrenin.
Lütfen herhangi bir yazım veya dilbilgisini mazur görün. Bu gönderiyi oluşturmak için bir çeviri uygulaması kullanıyorum.
Kevin Ellingson
Technical Specialist
If my post resolves your issue, please click the Accept Solution button.
Mesaj 3 / 4
Merhaba,
Aşağıda gönderdiğim forumda aynı sorunla ilgili birkaç çözüm önerisi söylenmiş. Bunlardan birini uygulayabilirsiniz.
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-360-design-validate/copying-a-quot-named-view-quot/td-p/668434...
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın. Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Emre ŞAHİN
Mechanical Engineer
Sr. Technical Sales Specialist / Penta Technology
Beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz. >>> LinkedIn Twitter
Mesaj 4 / 4
Merhaba @haticeyildirimmechatronic
@emre.sahin3d ve @kellings tarafından paylaşılan çözüm önerileri faydalı oldu mu? Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı çözüm olarak işaretlemenizi rica ederiz.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri almanız mümkün olur.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
