Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusion 360 masaüstü uygulaması açılmıyor
11 YANIT 11
Yanıtla
Mesaj 1 / 12
muesser9562
618 Görüntüleme, 11 Yanıt
Fusion 360 programını bilgisayarıma yüklememe ve lisansım onaylanmasına rağmen masaüstü uygulaması açılmıyor. Ekran kartı özelliklerine baktığımda desteklemesi gerektiğini görüyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
@muesser9562
Konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "Fusion 360"
11 YANIT 11
Mesaj 2 / 12
emre.sahin3d
cevap verdi: muesser9562
Merhaba,
Acilmadigina dair bir hata aliyor musunuz?
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın. Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Emre ŞAHİN
Mechanical Engineer
Sr. Technical Sales Specialist / Penta Technology
Beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz. >>> LinkedIn Twitter
Mesaj 3 / 12
muesser9562
cevap verdi: emre.sahin3d
Hata almıyorum program yüklü masaüstünde imleç bir süre dönüyor ve o
şekilde kalıyor kaldırıp tekrar tekrar yükledim en son kaldırdığım halde
yüklü olduğunu söylüyor ve yüklemede sıkıntı yaşıyorum bu sefer.Galiba üst
üste yaptığım için bu şekilde oldu.
Mesaj 4 / 12
gulizar.obuz
Merhaba @muesser9562 ,
Programı kaldırırken cleaner eki ile birlikte kaldırabilir misiniz?
Çünkü kaldırdığınız zaman sizin de söylediğiniz gibi altta artık dosya bırakabiliyor. Cleaner uzantısı ile birlikte daha sağlıklı bir kaldırım şekli oluyor. Bununla ilgili yönlendirmeler ve indirebileceğiniz linki aşağıya bırakıyorum.
Sayfadaki adımları takip edip kaldırdıktan sonra tekrar kurulum yaparsanız daha iyi olacaktır.
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-t...
Umarım yardımcı olur 🙂
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ile ödüllendirin!
Gülizar Obuz Ocak
Manufacturing Engineer
Linkedln
Mesaj 5 / 12
emre.sahin3d
cevap verdi: gulizar.obuz
@gulizar.obuz ’a ek olarak yuklediginizde hala tikladiginizda acilmiyor olabilir. Bunun sebebi donanimsal veya bir guncelleme ile alakali olabilir.
Asagidaki linkteki islemi deneyebilir misiniz?
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Not...
Emre ŞAHİN
Mechanical Engineer
Mesaj 6 / 12
Olcay.Kuk
Probleminizle ilgili @emre.sahin3d ve @gulizar.obuz  tarafından çözüm önerileri paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Diğer topluluk kullanıcıları da bu doğrultuda doğru yanıtı öğrenmiş olur ve fayda sağlanmış olunur.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri ve daha detaylı bilgilendirici yanıtlar almanız mümkün olur.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Mesaj 7 / 12
muesser9562
cevap verdi: Olcay.Kuk
Sorunum hala devam ediyor görev yöneticisinde aktif olarak görünmüyor
uygulama
Mesaj 8 / 12
emre.sahin3d
Merhaba,
Bir önceki yanıtta gönderdiğim linkteki aşamaları denediniz mi?
Emre ŞAHİN
Mechanical Engineer
Mesaj 9 / 12
muesser9562
Evet denedim hiç bir şekilde olmuyor
Mesaj 10 / 12
muesser9562
Maalesef sorunum hale cleaner eki ile kaldırmama rağmen tekrar kaldırıp yükledim çözülmedi.Farklı bir pc'de denedim oluyor fakat benm pc'de anlamadığım bir sorun var galiba.
Mesaj 11 / 12
emre.sahin3d
Merhaba,
 Yazılımı kaldırmadan önce denetim masasından Fusion 360'a tıklayıp "değiştir" diyerek Fusion 360 Service Utility'i çalıştırarak "repair Fusion 360" tıklayabilirsiniz. Tekrar kontrol ettiğinizde sorun devam ediyorsa tekrar aynı yere gelip bu seferde "reset Fusion 360'a" tıklayarak ilerlemeniz sorununuza çözüm olacağını düşünüyorum. Anlattığım işlemlerin knowledge platformunda açıklamasını sizlerle paylaşıyorum. Geri dönüşünüz ile farklı yöntemleri de deneyebiliriz.
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Ove...
Emre ŞAHİN
Mechanical Engineer
Mesaj 12 / 12
Olcay.Kuk
Merhaba @muesser9562,
Probleminizle ilgili @emre.sahin3d tarafından paylaşılan son çözüm önerisi faydalı oldu mu?
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
