Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
fusion 360 kapanma sorunu
4 YANIT 4
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 5
arifertem
1119 Görüntüleme, 4 Yanıt
Win 10 home edition kullanıyorum.
1-sheet metal create shetch
2- draw rectangle
3- finish sketch
4-create flangle
5- select rectangle
fatal error verip kapanıyor.
Programı kaldırıp tekrar yükledim ancak sorun devam ediyor. Nasıl düzeltebilirim ?
Yardımcı olursanız sevinirim.
4 YANIT 4
Mesaj 2 / 5
arifertem
cevap verdi: arifertem
Merhaba,
Sorunum hala devam ediyor. Bir kaç kez kaldırıp yeniden kurdum ama düzelmedi.
Program sorunsuz açılıyor fakat aşağıdaki işlem sırasını uyguladığımda hata vererek kapanıyor. Bu durumda hata raporu (error report) da göndermeme rağmen hiç dönüş alamadım.
1-program açılıyor
2-sheet metal seçiyorum
3-sketch oluşturuyorum
4-dikdörtgen çiziyorum
5-finih sketch tıklıyorum
6-create flangle tıkladığımda hata verip kapanıyor
autodesk.com.tr üzerinden ilgili kimseye ulaşamıyorum.
Yardımlarınızı rica ederim.
Mesaj 3 / 5
Frkngnl
Merhabalar,
Vereceğim linkteki exe dosyasını indirdikten sonra programı çalıştırarak temiz silme işlemi yapar mısınız? Daha sonra tekrar kurulum yapmanız gerekecek. Eğer bu da işe yaramazsa hata sonucunda çıkan report ekranına problemi yazarak Send Report diyebilirsiniz. Teknik ekip inceledikten sonra size dönüş yapacaktır.
Öncelikle temiz silme ve kurulum işlemini deneyelim:
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-t...
Buradaki linkten: "Fusion_360_Cleaner.zip" dosyasını indirip çalıştırdıktan sonra tekrar kurmayı deneyebilirsiniz.
Furkan Günal
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayınız, böylece daha sonra bu probleme çözüm arayan kullanıcılar çözüme hızlıca ulaşabilir.
Mesaj 4 / 5
arifertem
cevap verdi: Frkngnl
Merhaba,
Yanıtınız için teşekkür ederim.
"Fusion_360_Cleaner.zip" ile temiz uninstall yaptıktan sonra programı yeniden kurdum, ancak sorun düzelmedi.
Programı incelerken "sheet metal rules" kısmında library kısmının boş olduğunu fark ettim.
Aşağıdaki linkte anlatılan işlemleri yaparak default libraryleri tekrar yüklediğimde sorunum çözüldü.
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/She...
Cevabınız ve desteğiniz için teşekkür ederim.
Mesaj 5 / 5
Frkngnl
Rica ederim, probleminizin çözülmesine sevindim.
İyi çalışmalar dilerim.
Furkan Günal
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
