Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusion 360 extrude command sorunu
2 YANIT 2
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 3
yenier
633 Görüntüleme, 2 Yanıt
Birkaç tane 2d çizimim var bunları 3d çizime çevirmeye çalışıyorum tümü visible durumda şuan fakat extrude komutuyla onları seçemiyorum. Sorun ne olabilir?
2 YANIT 2
Mesaj 2 / 3
ulasdeniz
cevap verdi: yenier
Muhtemelen .Çizgiler kesişmemiş ya da birleşmemiştir diye tahmin ediyorum. Kusursuz kapalı bir profil oluşmamış olabilir. bu durumda normalde o çizimlerden yüzey extrude oluşturabilirsiniz ama katı oluşmaz. denemek için çizimi açıp içine bir kare çizin ve extrude komutunu tekrar deneyin. eğer hata almıyorsanız tahmin ettiğim gibidir. değilse başka bir şeye bakarız.
Ulaş Deniz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCkJpVueGScmJvW1RIgqttSg
Mesaj 3 / 3
yenier
cevap verdi: ulasdeniz
Bilgi için saolun show profiles disable kalmış onu enable yaptım oldu şimdi
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
