Duyurular
Autodesk Topluluk Forumları yeni bir görünüme kavuştu. Topluluk Duyuruları panosunda nelerin değiştiği hakkında daha fazla bilgi edinin.
Fusion 360 - EKSTRUDE SORUNU
2003009042
2003009042
EXTRUDE SORUNU
merhabalar. fusion360 ı yeni kullanmaya başladım. bardak tasarımında (altta görüldüğü gibi kıvrımlı bir formda).formu oluştururken 4 daire kullandım ve yükseltme komutuyla birleştirdim. kısmını 3 santim ekstrude etmek istiyorum fakat yaptığım ekstrude düz değilde kıvrım boyunca devam etsin istiyorum yani ekstrude şekli devam ederek içe doğru gitsin.  yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.
@2003009042 , konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "EKSTRUDE SORUNU"
0 Beğeni
Yanıtla
Soluciones aceptadas (1)
296 Görüntüleme
4 Yanıt
Respuestas (4)
Oguzhan_Sezer
Kabul edilen çözüm
Merhaba,
Bunun için sweep komutu daha uygun olacaktır. Ortaya bir düzlem açın ve oluşturduğunuz şekli oraya yansıtın daha sonra sweep komutunda profil için daireyi path (yol) için ise yansıttığınız çizgiyi seçin. Burada mesafe yol'a oranlı olarak girilebilmektedir. Doğrudan ölçü ile yapmak isterseniz çizginizi o yükseklikte kesmelisiniz. Aşağıdaki dosyada yapılmış işlem var, dilerseniz göz atabilirsiniz.
Oğuzhan SEZER
Manufacturing Engineer
Technical Support Specialist / Artı & Artı Teknoloji Hizmetleri
ulasdeniz
Sweep komutu haricinde ilk formu ortası boş şekilde yapıp alta basit Extrude ile kapatabilirsiniz de. tek Sweep te bardak formu, extrude ile taban formu oluşur.
Ulaş Deniz
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ( "ACCEPT AS SOLUTION" ) seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCkJpVueGScmJvW1RIgqttSg
2003009042
çok teşekkürler dediğiniz gibi yaptığımda sorun çözüldü 🙂
Oguzhan_Sezer
Rica ederim, iyi çalışmalar.
Oğuzhan SEZER
