Fusion – Türkçe
Autodesk Fusion (eski adıyla Fusion 360) Forumlarına Hoş geldiniz. Deneyimlerinizi paylaşın, sorular sorun ve popüler Fusion konularını keşfedin.
iptal
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor:
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara:
Şunu mu demek istediniz?
Fusion 360 data açma ve kaydetme yapılamıyor.
7 YANIT 7
ÇÖZÜLDÜ
Yanıtla
Mesaj 1 / 8
rasemkalip
711 Görüntüleme, 7 Yanıt
File-open-openfrommycomputer'a bastığımda dosya konumu için sayfa açılmıyor.Datayı yükleyerek açmayı denedim,oldu fakat bu seferde dışarı farklı kaydet ekranı açılmıyor.
7 YANIT 7
Mesaj 2 / 8
Gokhan_Kaya
cevap verdi: rasemkalip
Merhaba @rasemkalip
Fusion 360 ta nortmal kayıt butonu çalışıyor mu ?
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Mesaj 3 / 8
rasemkalip
cevap verdi: Gokhan_Kaya
kayıt ekranı bu şekilde aktif olmuyor.kayıt ekranı bu şekilde aktif olmuyor.dısarıdan dosya cağırmada open from my computer a bastığımda bir pencere açılmıyor.dısarıdan dosya cağırmada open from my computer a bastığımda bir pencere açılmıyor.
Mesaj 4 / 8
Gokhan_Kaya
Merhaba sizin hiç aktif projeniz yok öncelikle bir tane proje oluşturun bunun için data panel için de home tuşunu tıklayın ve projeler saffasını görün burada Mavi buton olarak görünen New Projet butonu ile projenizi oluşturun
projeniz oluştuktan sonra problemleriniz çözülecektir.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
Mesaj 5 / 8
rasemkalip
open from my computer'a bastığımdaopen from my computer'a bastığımdagelen ekran bu şekilde.Pencere açılmıyor.gelen ekran bu şekilde.Pencere açılmıyor.
Mesaj 6 / 8
Gokhan_Kaya
Rasem altına bir klasör acıp onun içine yüklemeyi upload ile yapabilir misiniz
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
Mesaj 7 / 8
rasemkalip
Merhaba,
Upload'a bastığımda select files çalışmıyor.Sürükleyerek yükleme yapabiliyorum.Fakat datayı dışarı farklı fortmatta kaydetmem gerekiyor.Export dediğimde pencere açılmıyor.Başka bilgisayara programı yükledim ve düzgün çalıştı.Benim bilgisayarımda nasıl bir sıkıntı olabilir?Daha önce çalışan program şuanda çalışmıyor.
Mesaj 8 / 8
Gokhan_Kaya
Merhaba @rasemkalip
Bunun nedeni belki bu dialog pencerelerinin dısarda kalıyor olaması olabilir
şunu bir deneyin
öncelikle open from computer tıklayın Dialog acılması gerekiyor eğer dialog gelmedi ise İngilizce windowslarda ALT+Space tuşlarına beraber basın ve bırakın sonra M tuşuna basın ve klavyeden yön tuşlarına basın sonra mause biraz hareket ettirdiginizde dialog mause ikonunun yanına gelecektir.
Türkçe windowslarda sadece M tuşu yerine T tuşuna basın.
Bir deneyin eğer problem çözülmez ise probramı kaldırıp tekrar kurun
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
Soru Sor
