Fusion 360'da Referans Aldığım Bir Componenti Dışarıda Editlemek Istiyorum
samete354
Observer Observer
585 Görüntüleme
4 Yanıt
Mesaj 1 / 5
samete354
Observer
Observer
Merhaba ben mesela bir araba yapıyorum ve tekeri referansla importluyorum şase dosyama, daha sonra tekere delik açmak istiyorum mesela şase çalışması içinde açamıyorum, extrude oluyor ama cut olmuyor mesela, iyi forumlar herkese
0 Beğeni
Kabul edilen çözümler (2)
586 Görüntüleme
4 Yanıt
Mesaj 2 / 5
Frkngnl
Kabul edilen çözüm
Merhabalar,
Çalışmanıza dışardan bir bileşen import ettiğinizde, o bileşen ilk modellendiği dosyaya bağlı/linkli olarak geliyor. Bunu zaten unsur ağacında görebilirsiniz. Aşağıdaki gibi bir zincir işareti olacaktır bileşenin sol tarafında:
Bu bileşeni editlemek isterseniz, sizin durumunuzda tekerleği, tekerleğin modellendiği dosyayı açıp değişikliğinizi orada kaydetmeniz gerekmekte, daha sonra Şasiyi modellediğiniz kısma geldiğinizde o bileşenin yanında güncellemeniz gerektiğine dair bir uyarı göreceksiniz. Bu birinci yöntem,
İkinci yöntem şu: Yine yukardaki görselde sağ tarafta bir kalem işareti görüyorsunuz. "Edit In Place" komutu ile de sanki modeli ana dosyasında açmış gibi değişiklik yapabilirsiniz. Yeni gelen özelliklerden biri bu, bu sayede diğer bileşenleri de arkada görüp onları refereans olarak değişiklik yapabiliyorsunuz. Daha sonra Edit in Place'i kapattığınızda o parça ana dosyasında güncellenmiş/kaydedilmiş oluyor.
Son Yöntem de Break Link komutunu kullanmak, bu yöntemde de o bileşene sağ tıklayıp Break Link derseniz ana dosya ile bağlantısını koparmış oluyorsunuz ve o parça sanki o çalışma alanında modellenmiş gibi kabul ediliyor. (Sanki tüm tekerleği şase dosyası içinde modellemişisiniz gibi) dolayısıyla istediğiniz değişikliği ekstra adıma gerek olmadan yapabilirsiniz.
İyi çalışmalar.
Furkan Günal
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayınız, böylece daha sonra bu probleme çözüm arayan kullanıcılar çözüme hızlıca ulaşabilir.
Mesaj 3 / 5
Gokhan_Kaya
Kabul edilen çözüm
Merhaba
Referanslı model ana montaj için de çalışırken edit etmek için model agacında alt referan parcayı secin yanında cıkan kalemi tıklayın bu referans parcanın aktif model ortamında düzenlenmesini sağlar
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
Mesaj 4 / 5
samete354
Observer
Observer
çok teşekkürler aradığım buydu edit in placeyi bilmiyordum, bir sorum daha olacak bununla ilgili edit in place kalemi var ya onun oralarda birde radio button tarzı yuvralak buton oluyor basınca onu eskiz çizim gibi gösteriyor ve neye basarsam sadece onu katı çizim şeklinde gösteriyor radio buton sadece başka componente vs tıklanabiliyor aynı butona tıklayıp kapatamıyorum ondan kurtulamıyorum kapat aç yapınca vs gidiyor umarım anlatabilmişimdir o nedir ve nası çıkılır
0 Beğeni
Mesaj 5 / 5
Gokhan_Kaya
merhaba Eğer radio seklinde buton varsa bunun nedeni referans model degilde alt parca montaj içinde dedir o yüzden radio butonunu tıklarsanız okompanent aktif olur
yani şu sekilde eğer kompanentin yanında zincir halkası varsa dış referanslı bir komponentdir eger zincir halkası yoksa iç referanstır ve sadece radio buton cıkar
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
0 Beğeni
